Fliege einen 450PRO mit HS-5065MG an der Taumelscheibe und ein FUTABA 9257 am Heck. Keine vibs. Rotorkopf ist der vom CopterX black Angel.
Mit DX7 und AR7000
Motor ist ein scorpion 2221-8. Mit neuen Turingy 2200 3s, regler ist der Roxxy 950.
Drehzal um die 2700.
Hab das Beast an der GYRO plattform platziert und das Grundsetup gemacht, alles ok.
Er fliegt so weit auch sehr gut, rückenschweben Pirouetten alles ok, nur wenn ich Voll pitch reinhaue (12°und -12°) dreht das heck schnell um 45° nach links (Heck rechts)und rastet dann da auch ein. Das ist aber nur bei Vollpitch, wenn ich dagegen nur langsam Pitch gebe gibt es kein Problem.
Hab dan im Parameter Menü C=sehr Hoch D= von sehr hoch auf mittel reduziert (keine Veränderrung). Hab auch die GYRO empfindlichkeit erflogen Menüpunkt H DX7 funke auf 76, Poti´s auf standart.
Mir ist dann aufgefallen das der Heli auch in der Nick achse nach hinten geht.
Bis auf das Problem mit dem Heck bin ich sehr zu frieden, kein aufbäumen beim gerade flug, fliegt sich einfach gut.
Kann das an denn Blättern liegen, flieg (noch)keine FBL blätter. Nur die"3D" China latten.
Wie gesagt das ist nur wenn ich Vollpitch reinhaue.!
