3GX von neuen t-rex 600
  • rex dani
    • 331
    Hallo leute hab mir vor kurzen den neuen t-rex 600 gekauft. Alles super bis auf das der Heli schon in stehen umkippt ,der zieht immer wieder nach links vorn aber mehr nach links .
    Hab schon an der imfindlicheit und geschwindichkeit rumgehdreht onhe erfolg
    was nun*??
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: 3GX von neuen t-rex 600
    Ein wenig mehr infos währen gut :-) Steht die TS gerade? Hat der Heli ohne Blätter vibs?
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • rex dani
      • 331
      ja die steht geade und an den blätter liegst sicher nicht
      • Teal69
        • 07.04.2010
        • 1279
        • Dennis
        ja mit den Blättern war auch nicht die frage, sondern ob er ohne Blätter wenn du ihn Hochlaufen lässt vibriert, vlt sieht man da schon eine reaktion der servos
        • Teal69
          • 07.04.2010
          • 1279
          • Dennis
          Ist der Sensor ordentlich gelagert? Stösst er nirgends an? keine Kabel die an ihm ziehen und sowas alles?
          • rex dani
            • 331
            nein zieht nichts und gelagert ist er auf der davorgesehen stelle vieleichr ist das glebeteil zu hart
            • rex dani
              • 331
              mir ist noch aufgefallen das er die ts schief stellt wenn mann fliegt und dann den heli absetzt macht er das auch wenn er mit laufenden rotor an bodenstellt das geht so weit bis er umfallen würde wenn ich nicht dagegenlenk
              • Teal69
                • 07.04.2010
                • 1279
                • Dennis
                kann sein das es zu hart ist, wenn er Vibrationen hat, normalerweise sollte das org. Pad reichen. Du kannst natürlich versuchen 10cm schaumstoff runter zu kleben und hoffen das die vibrationen nicht mehr bis zum Sensor durch dringen aber besser fliegen tut er nicht dadurch. Du solltest anfangen nach der Fehlerquelle zu suchen in dem du z.B. nach Vibrationen suchst, das Setup vom 3gx kontrolierst und gucken ob die TS wirklich zu 100% gerade ist oder Schwerpunkt? oder oder oder und wenn alles nicht hilft such dir jemanden der sich vlt besser auskennt Wir sind doch keine Hellseher Du geizt hier mit Infos rum was du schon alles probiert hast und lässt dir alles aus der Nase ziehen sorry für den ton
                Aber ich finde der EFL ist zu schade zum umkippen, lieber 5 mal mehr schauen! trotzdem viel Erfolg
                • Teal69
                  • 07.04.2010
                  • 1279
                  • Dennis
                  Hört sich für mich ganz klar an nach VIBRATIONEN
                  • rex dani
                    • 331
                    Und dardurch soll das kommen das er weckzieht alo beim MICROBEAST haten wir das schon mal und da hat der heli sich nur geschütelt
                    • Teal69
                      • 07.04.2010
                      • 1279
                      • Dennis
                      ist je nach heli, fbl system oder vibration unterschiedlich
