Align 3G aufbäum prob.
  • Fl3x0R
    Fl3x0R
    Moin Moin Heligemeinde
    Hab meinen 50er Rappi FBL von Align spendiert, bin bisher echt begeistert von der Leistung aber leider hab ich noch ein Problem.
    Im schnellen vorwärtsflug bäumt sich der Heli auf in form von Nick ziehend,
    jetzt steht in der Anleitung wenn der so etwas macht, muß ich die Nick empfindlichkeit hochschrauben, bin mittlerweile weile bei 90% und er macht es immernoch und das er bei der hohen %Zahl über Nick anfängt zu schauckeln habe ich auch nicht.
    Konstellation: Raptor 50 Titan
    BEC Align 2in1 5,8V / 6A
    AR7100 mit DX7
    S3152 auf der TS
    Danke im vorraus für eure Hilfe.
    Manny
  • D_U_K_E
    D_U_K_E
    AW: Align 3G aufbäum prob.
    Moin.
    Der Schwerpunkt stimmt soweit ?
    Musste meinem 600er Rex einiges an Gewicht in die Nase kleben.
    Da wars dann weg.
    • parafly
      parafly
      Ich habe damit auch schon gekämpft...
      Alles probiert. SP eingestellt, andere Blätter, Empfindlichkeit....
      Nix brachte Besserung. Samstag sind wir auf unserem Flugtag "Rennen" geflogen. Ich mit meinem 550er gegen 600er. Ich war immer einiges schneller, bis er nach oben geschossen ist.
      Gestern habe ich auf MB umgebaut und mache gleich den Erstflug. Bin gespannt!
      Gruß Frank
      • Thorstenheli1
        Thorstenheli1
        Ja das Problem wirst du nie ganz in den Griff bekommen.
        Aber ich komme damit gut klar !!!
        • Fl3x0R
          Fl3x0R
          Habe gerade das mit dem Gewicht kontrolliert und bei leerem Tank nahezu in waage aber hecklastig und bei vollen Tank neigt er nach hinten weg zu kippen.
          Habe die leitwerke selber gemacht aus Alu und jetzt bin ich bei gegangen und habe das höhenleitwerk komplett fehlen lassen und beim seitenleitwerk habe ich den inneren Kern rausgeschnitten zur gewichtsersparniss.
          Jetzt steh er mit vollen Tank etwas hecklastig, gehe aber davon aus wenn er halb leer ist das er dann in waage steht.
          Werde heut abend berichten ob es gehohlfen hat.
          Manny
          • D_U_K_E
            D_U_K_E
            Moin.
            Immer mit vollem Tank den SW bestimmen.
            So stehts auch in der Anleitung vom 3G.
            Da steht zwar auch viel Mist drinne... aber das stimmt ausnahmsweise mal
            • Männerzeugs
              Männerzeugs
              Der Heli muss deutlich Nasenlastig sein. Mach mal testweise 200g Blei in die Nase. Und die neue Version 3.0 aufspielen. Dann läuft er auf Schienen.
              Andreas
              • Fl3x0R
                Fl3x0R
                Moin Moin
                War gestern Abend noch mal aufn Platz und ganz komisch ich hatte ja die Elev. empfindlichkeit schon auf 90% und er flog auch damit auser dieses aufbäum problem, nur gestern fing er dann derbe an zu wippen und ich musste die empfindlichkeit wieder auf 50% stellen damit er aufhört zu wippen.
                Wegen dem Update hab ich mir auch schon überlegt, habe das 3G gebraucht gekauft und ich kann noch nich mal sagen es V2.0 oder V2.1 da mann es von außen nicht sehen kann.
                Muss wohl in den sauren Apfel beißen und mir den USB Stick zulegen und dann mal weiterschauen.
                Problem ist noch nicht gelöst also tread weterhin offen für anregungen zur Problembeseitigung.
                Manny
                • PMO
                  PMO
                  • 04.07.2009
                  • 2252
                  Hallo leute,
                  Ich fliege den t-rex 600 nitro mit dem 3G V2.1 ab werk... ohne blei auf der "nase"
                  hatte noch nie irgendwelche aussergewöhnlichen aufbäumaktionen oder ähnliches..
                  möglicherweise sind deine servos "3152" zu langsam oder schwach..fliege meinen mit den 610 von align und hatte noch nie probleme mit dem heli..
                  dieses aufbäumen hört mann schon eher von kleineren helis..sprich 450 500 größe..soll aber jetzt mit der V3.0 beseitigt sein.
                  du solltsest vielleicht mal den sensor aufmachen und gucken ob der silikon mod vollzogen wurde..ansonsten gibt es darüber videos bei youtube...wie manns richtig macht...hab ich allerdings auch nicht gemacht..meins geht ja 1 a..
                  das 3 G soll hart befästigt werden..
                  gruß paul
                  • vw-bussmann
                    • 03.01.2007
                    • 1518
                    • Oliver
                    • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
                    Hatte ich im 90er Raptor auch.
                    Zuerst alles was da an Nick beteiligt ist auf Alu umgebaut, PushPull usw. .
                    Im Laptop die Werte hoch und runter hin und her. NIX
                    Dann alle verfügbaren Mods , Silikone, PAds geändert usw. NIX
                    V-Stabi rein Ruhe war.
                    Ein anderes System hätte es bestimmt auch getan, 3G geht im Raptor nicht wirklich.
                    Zuletzt geändert von vw-bussmann; 06.07.2011, 08:38.
                    --GruÃ? Oliver--
                    My Tube
                    • Fl3x0R
                      Fl3x0R
                      Moin Moin
                      Habe da jetzt noch einen Tip bekommen,
                      die Kollegen die das selbe problem haben, welche Blätter habt ihr denn so drauf.
                      • Rambole
                        • 19.09.2009
                        • 6877
                        • Rainer
                        • Schönaich,Raum Stuttgart
                        [SIZE="3"]Gestern habe ich auf MB umgebaut und mache gleich den Erstflug. Bin gespannt! [/SIZE]
                        Gruß Frank
                        Was is nu.....MB schon getestet*
                        Grüßle Rainer
                        • -=RAGE=-
                          • 01.04.2009
                          • 2857
                          • Rupert
                          • Osterhofen (DEG)
                          Zitat von Fl3x0R Beitrag anzeigen
                          Moin Moin
                          EDGE, Helitec, RADIX.
                          GruÃ? Bert
                          • Tiger996
                            matzesmodellshop.de
                            Onlineshop
                            • 06.11.2008
                            • 1394
                            • Mathias
                            • Egenhausen
                            Also ich kann nur sagen andere Blätter bringen was.
                            Hab die Blattschmied FBL drauf.
                            Hatte beim MB auch das Problem dan hab ich die Blätter montiert und gut war.
                            Bei meinem 450rex mit 3G hab ich auch das problem werdem ihm jetzt auch die FBL blätter draufmachen.
                            MMS*-*Matzes Modell Shop
                            • hho2cv6
                              • 23.01.2009
                              • 684
                              • Holger
                              • Frankreich
                              Als ehemaliger Verfechter des 3G sag ichs nicht gern - aber hatte das gleiche Problem mit meinem 600 Trainer. Entweder er hat geschwänzelt wie ein Delfin oder er ist bei Speed irgendwann unvorbereitet nach oben abgeschossen.... Jede erdenkliche Nick-Einstellung am Poti durchgespielt, ich konnte keinen befriedigenden Kopromiss finden - auch Spinblades FBL brachten keine Bessserung. Im Gegenteil - durch die sehr guten Spinblades bin ich erst in die Geschwindigkeitsbereiche vorgestossen, dass der Aufbäumeffekt erst auftrat....
                              Deshalb kurzerhand ein Beast montiert - und was soll ich sagen... hätte mir einen Haufen Probeflüge und Einstellorgien sparen können! Werkseinstellungen für Erstflug belassen - und der Heli fliegt wie auf Schienen!
                              So, wie man es von einer BL-Elekrtonik erwartet und wie es eig. auch sein soll
                              Hier der Erstflug mt Beast - wegen diversen Umkippern hier im Forum bin ichs etwas vorsichtiger angegangen
                              [YOUTUBE]TXPacuL_qOs[/YOUTUBE]
                              Gruss Holger
                              flotte Flotte
                              flotte Videos
