suche hilfe für einstellungen HC3SX
  • corsair
    Junior Member
    • 10.03.2011
    • 6
    • Ronny
    Guten Tag,
    Ich habe einige probleme beim einstellen von meinen HC3SX und hoffe dass Ihr mir ab und zu mal helfen konnt.
    Da ich aus Belgiën komme ist die Deutsche sprache nicht ganz begreiflich für mich und habe manchmal muhe um de technischen dingen zu verstehen. (zum ersten möchte ich mich entschuldigen für die schreibfehler .)
    Ich habe der HC3SX momentan eingebaut in meinem Vario Benzintrainer, heute noch standart mit paddeln, der ich aber umbaue zu einem Bell430 met 4-blad kopf.
    Alle einstellungen bis hin zum ersten testflugen habe ich gemacht und auch schon geflogen. Der heli treibt aber leicht ab (nach rechts und nach vorne) und ich muss ihm immer wieder corrigieren !! Darf ich, mittels die trimhebel am sender (MX22), der heli austrimmen oder muss ich dies mittels dis softwäre am PC machen ?? Ich traue mich nicht um dass zu probieren ohne dass ich weis ob ich dass machen darf.
    Ich weis auch nicht gut wie ich ab hir weiter muss einstellen aber dass ist für später.
    Danke Schön für die Hilfe
    Ronny
  • arndtw
    arndtw
    AW: suche hilfe für einstellungen HC3SX
    du musst die Einstellungen am PC machen. Wenn Du die Fernsteuerung einmalig an das HC3SX angepaßt hast, dürfen dort keine ßnderungen mehr gemacht werden, da ansonsten das HC3SX diese ßnderungen als Steuereingaben wertet.
    Gruß Wolfgang
    • corsair
      Junior Member
      • 10.03.2011
      • 6
      • Ronny
      Danke für die schnelle antwort.
      Wissen Sie vielleicht auch wie ich dass am besten machen kann ? Welche einstellungen muss ich änderen um dass problem zu beseitigen ?
      • Joachim HC
        Joachim HC
        Trimmen am Sender ist wie schon beschrieben nicht erlaubt nach anfänglicher Anpassung des Senders an die Diagnosekarte. Die Mitten müssen hier stimmen!
        Alles andere ist eine Frage des Gleichgewichts und der mechanischen Trimmung des Helis.
        Joachim
        • Skyjumper2105
          Skyjumper2105
          Gucks Du hier:
          Skyjumper - Forum - Index
          oder erst mal hier:
          Skyjumper.info - Home
          Helifliegergruß
          Skyjumper
          • peter2tria
            peter2tria
            Hallo Ronny,
            wenn der Heli wegdriftet, dann ist die Mechanik nicht sauber eingestellt.
            Also an den Anlenkung zur Taumelscheibe (swash plate) korrigieren.
            Viel Erfolg
            • sapca1
              sapca1
              Hi Ronny,
              von wo bist du *
              vielleicht kann ich helfen :-)
              Ich komme auch aus belgien ( Scherpenheuvel )
              Gr
              sapca
