T-Rex 550 mit Microbeast - Dämpfergummis
  • Rustie
    Rustie
    Hi Leute,
    hab Probs mit meinem 550er und dem Beast. Schüttelt sich ab und zu beim Starten/Landen (denke, durch Veränderung Drehzahl).
    Nun meinte heute jemand, ich soll die schwarzen in die roten Dämpfergummis tauschen. Wer hat hier Erfahrung?
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: T-Rex 550 mit Microbeast - Dämpfergummis
    Ich flieg den 600er + Beast mit dem 550er Kopf und hab die schwarzen Gummis drinnen.
    Die Gummis sind denke ich nicht die Ursache außer sie sind schon abgenützt, die sind schon mal nach 80 Flügen hinüber.
    Fliegst du mit Gaskurve oder Stellermode?
    MfG
    Christian
    MfG Christian
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      Ich hatte zu Anfangs auch ein sehr starkes schütteln bei Start- und Landung (wirklich nur wenn der Heli Bodenkontakt hatte), nach etwa 5 Flügen war´s weg.
      Ich benutze die schwarzen Dämpfungsgummis mit Hülse.
      GruÃ? Carsten
      Meine Modelle
      • Rustie
        Rustie
        Flige Stellermode. Fange aber (7Punkte) bei Null an und gehe beim 2.Punkt auf 65%.
        • gecko03
          Gesperrt
          • 14.04.2009
          • 1607
          kann das voll und ganz unterschreiben. War bei mir anfangs auch so. Nach ca. 5 - 10 Flügen wars komplett weg, ohne etwas am Heli zu ändern.
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Rustie,
            Wie fest hast du deine Blatthalterschrauben angezogen?
            Die müssen ordentlich fest sein, sonst könnte das schütteln auch daher kommen.
            MfG Christian
            MfG Christian
            • Rustie
              Rustie
              eigentlich waren die lt. Kumpel zu fest.
