HC3X Base - Aufbäumen nicht wegzukriegen
  • steamtrac
    • 27.09.2005
    • 51
    • Boris
    habe gesehen das teilweise Jungs von Captron hier Support geben, hoffe ich kriege Hilfe mit folgendem Problem:
    T-Rex 500
    HC3X base
    6s, orginal Motor + Regler, Drehzahl ? - hoch!
    4x S9257
    Screenshots vom Setup anbei.
    Im Schnellflug macht der Heli einen Wellenflug, also rauf runter, langsame Reglerschwingung. Wenn ich die Rücknahme Rate verringere, verwandelt sich das Verhalten in schlagartiges Aufbäumen und da verbleiben. Im Klartext also, der Heli stellt sich senkrecht und bleibt dort.
    Ich bekomme keinen sauberen, schnellen Geradeausflug hin. Was kann ich noch ändern? Habe jede Einstellung der Rücknahme Rate probiert.
    2. Problem: Heck.
    Die Haltekraft ist sehr gut und auch präzise, auch bei schnellen Rückwärtsflügen. Aber: Bei starken Knüppeleingaben schwingt das Heck über, und dann vlt. 10° zurück in die (eigentlich) gewollte Position. Habe Delay probiert, da habe ich quasi keinen Einfluß feststellen können. Tipps?
    Zur Info: Sowohl die Heckkreiselempfindlichkeit (P), als auch die Kopfkreiselempfindlichkeit sind ganz nah unter der Reglerresonanz, also so hoch wie möglich.
    Hoffe auf baldige Hilfe.
  • rlmimose
    rlmimose
    AW: HC3X Base - Aufbäumen nicht wegzukriegen
    ich habe auch ein HC3,stell dei Nickfilter mal auf 2 satt auf 4und probier mal,ich meine das ist es.
    Gruß Robert
    • Pascal
      • 14.07.2010
      • 2442
      • p
      Gruß Robert
      Da tippe ich auch drauf!
      • steamtrac
        • 27.09.2005
        • 51
        • Boris
        Nickfilter hatte ich zunächst auf 0, und habe mich dann hoch gehangelt auf 4. Das war notwendig, da ansonsten bei TicTocs der ganze Heli merkwürdig über die TS wackelt. 3 würde evtl. noch gehen, aber für sauberes 3D ist bei mir 4 als Nickfilter erforderlich.
        Werde aber trotz allem mal den Zusammenhang erproben, danke.
        • Joachim HC
          Joachim HC
          Ich denke auch, dass der Nickfilter zu hoch ist. Diesen am besten mit harten Steuereingaben und schlagartigem Loslassen im Schwebeflug einstellen.
          Dann im schnellen Vorwärtsflug mit Rücknahmerate und D-Anteil spielen.
          Bzgl. Heck: P-Anteil rauf.
          Joachim
