V-Stabi brennt
  • Qr1gL
    • 12.01.2008
    • 608
    • Schweiz
    V-Stabi brennt
    Guten Abend zusammen
    Ich habe mir ein V-Stabi 5.0 mit dem separaten Sensor zugelegt.
    Gemäss Anleitung habe ich das Stabi erstmal ohne Servos mit meinem Laptop verbunden.
    Mittels eines Emcotec DPSI-Schalters habe ich das Stabi dann mit Strom versorgt (5.5V). Einige Minuten lang schaute das Ganze richtig aus. Der Sensor leuchtete in verschiedenen Farben. Plötzlich schlug jedoch rauch aus der "Zentraleinheit" des Stabis und das Gehäuse begann zu schmelzen, bevor ich die Stromversorgung trennen konnte.
    Was habe ich übersehen? Dass der Sensor bei falschem Anschluss stirbt ist mir bekannt und darauf wird ja auch hingewiesen in der Anleitung. Dieser war bei mir jedoch am rechten Ort und nicht verpolt montiert. Ausserdem ist mir ja auch der andere Kasten abgefackelt und nicht der Sensor.
    Habe ich ein Montagsmodell erwischt? Was meint ihr so zu dem Vorfall und wie soll ich in der Sache weiterverfahren? Läuft der Support für V-Stabi über Mikado?
    Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
  • Andi.e
    Compass/MTTEC
    Teampilot
    • 02.02.2007
    • 1020
    • Piesendorf, Saalfelden
    AW: V-Stabi brennt
    Ruf bei Mikado an, ich denke die können dir am besten weiterhelfen!
    Auf der Homepage stehen links unten die Daten:
    http://shop.mikado-heli.de/
    Andy
    • GuidoM
      • 07.05.2010
      • 1516
      • Guido
      • Solingen
      AW: V-Stabi brennt
      An welchem Anschluss?
      Hoffentlich nicht an der Seite wo der Sensor ist, denn die ist nicht dafür geeignet...
      -Guido
      • Qr1gL
        • 12.01.2008
        • 608
        • Schweiz
        AW: V-Stabi brennt
        Am Anschluss der Channel 4 heisst. Gemäss Anleitung kann man ja die Stromversorgung über einen freien Servo-Ausgang machen. Das wäre dann bei mir so einer
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          AW: V-Stabi brennt
          Nu, dann mach mal'n Call bei Mikado auf. vstabi (ät) mikado-heli (punkt) de, mit Realnamen und Seriennummer.
          Kannst Du messen, was aus dem Emcotec rauskommt? Ggfs. das Ding auch mal 'ne Zeit anlassen, und dann nochmal messen?
          Grüßle
          Eddi
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            AW: V-Stabi brennt
            ßhm - meinst du die Frage rhetorisch - oder willst du es wirklich wissen?
            Also ich würde als erstes Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen�
            Stay hungry. Stay foolish.
            • Qr1gL
              • 12.01.2008
              • 608
              • Schweiz
              Ich habe jetzt beide Ausgänge des Emcotec je 10 min gemessen. Die Spannung schwankt zwischen 5.50 bis 5.52V
              Die Frage ist schon eher rethotisch gemeint aber vllt. hatte ja schonmal wer dasselbe Problem
              • G.K.
                G.K.
                AW: V-Stabi brennt
                Genau, wende Dich an den Hersteller.
                Bisher war der Support, den ich von Mikado bekommen habe, 100 %ig (wenn nicht mehr). Da würde ich mir zunächst keine Gedanken machen.
                Was ich ggfs prüfen würde, ist, ob eine Masseschleife vorliegt. Das käme theoretisch in Frage, falls der V-Stabi aus einem Netzteil mit Strom versorgt worden wäre.
                • Qr1gL
                  • 12.01.2008
                  • 608
                  • Schweiz
                  AW: V-Stabi brennt
                  Ich habe mich jetzt per Mail mit Mikado in Verbindung gesetzt. Besten Dank für die Hilfen.
                  • MastaChief
                    MastaChief
                    AW: V-Stabi brennt
                    Berichte dann mal was raus kam, würde mich interessieren.
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      AW: V-Stabi brennt
                      So was kann mal vorkommen denk ich und du hast auch noch Glück gehabt das sowas nicht beim Erstflug passiert ist. Wenn dann noch ein Heli mit drauf geht für 2 Mille ist das doppelt blöd.
                      Mikado wird das bestimmt tauschen, da du wohl alles richtig gemacht hast.
                      • Qr1gL
                        • 12.01.2008
                        • 608
                        • Schweiz
                        AW: V-Stabi brennt
                        Ja, ich hoffe es wird ausgetauscht. Ich habe nur angst vorm Schweizer Zoll beim Einschicken. Wenn man da einen Zettel vergisst liegts halt mal zwei Wochen rum und zum Schluss gibts noch ne Rechnung dafür
