HC3SX - Schwerpunkt Scale-Modell
  • amol
    • 24.11.2007
    • 914
    • oliver
    • Altach, Vorarlberg
    Mal eine Frage an die Experten: bei einem größeren Scale-Heli wird ja üblicherweise der Schwerpunkt nach vorne verlegt. Mit Paddel etwas, Rigid ohne Kopfkreisel deutlich. Was ist in Verbindung mit dem HC optimal? Auch eher kopflastig oder neutral?
    sg
    Oli
    GruÃ? Oli
    - Remember our Veterans -
  • Joachim HC
    Joachim HC
    AW: HC3SX - Schwerpunkt Scale-Modell
    Auf jeden Fall am besten neutral bis ganz leicht kopflastig.
    Noch ein Tip, weil immer wieder gesehen: wenn bei dem Modell die Rotorwelle nach vorne geneigt ist, also z.B. weniger als 90° zur Rumpflängsachse steht, dann den HC unbedingt entsprechend verbauen, so dass er 90° zur Rotorwelle und nicht parallel zum Rumpf montiert ist!
    Joachim
    Zuletzt geändert von Gast; 28.06.2011, 12:47.
