Taumelscheibe steuert selbsständig bei Pitch
  • Peter_S
    Peter_S
    Ich habe an meinem T-Rex 600 ESP mit Beast folgendes Problem:
    Ich lass den Heli ohne Heck und Rotorblätter hochlaufen auf ca. 1800 RPM
    mit Knüppelstellung Mitte ( = 0°),
    wenn ich jetzt Pitch nach oben oder unten gebe steuert die Taumelscheibe langsam selbständig immer weiter Nick nach vorne.
    Wobei es egal ist ob ich in den Plus bereich oder in den Minus bereich steuere.
    Ist das Normal? Wenn nicht was kann ich dagegen tun?
    Peter
  • BugBear
    BugBear
    AW: Taumelscheibe steuert selbsständig bei Pitch
    auf welchen Untergrund hast du dies festgestellt?
    Gruß Volker
    • Peter_S
      Peter_S
      Ich hab den Heli auf einem Tisch stehen.
      • Idefix
        Idefix
        Wenn ich das auf de Bild richtig erkennen kann, sind die Kabel zum MB auf Spannung.
        Wahrscheinlich durch die Gewebeschläuche.
        Die Kabel sollten aber ohne Spannung zum MB laufen, da sich sonnst Vibrationen übertragen können.
        Wenn das MB anfängt zu rollen (kann auf allen Achsen vorkommen) dann sind zu 99% Vibrationen die Ursache.
        Gruß Holger
        • BugBear
          BugBear
          Hallo Peter,
          der Tisch ist ein harter Untergrund und da dein Rotorkopf noch nicht komplett angelenk ist kommt es sicherlich zu Vibrationen.
          Und beachte das was Holger dir geschrieben hat.
          Gruß Volker
          • Peter_S
            Peter_S
            Ok
            Danke euch für die Hilfe werde das mal testen.
            Peter
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Nah, was Du da siehst, ist mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit die Nick-Prekompensation ... auch beim orangenen Marktmitgestalter.
              - Eddi
