Was passiert wenn man ein FBL-System in einen Paddelheli einbaut ?
  • rolrace32
    rolrace32
    ..rein aus Neugierde...
    Grüsse und schönes Wochenende für Alle!!!
    Roland
  • waldi2503
    waldi2503
    AW: Was passiert wenn man ein FBL-System in einen Paddelheli einbaut ?
    ... und was wenn man aus einem FBL Heli das System ausbaut?
    Wahrscheinlich das selbe, nehme ich jetzt an..
    Heli erleidet Tod durch Sterben?
    Waldi
    • Rapiflyer
      • 13.09.2008
      • 1007
      • Tirol
      Waldi
      Ja der stirbt
      • Rapiflyer
        • 13.09.2008
        • 1007
        • Tirol
        Roland
        Das sollte gehen, alles andere wäre nicht logisch.
        Das heißt, er stirbt nicht!!
        • tobias82
          • 25.05.2007
          • 2565
          • Tobias
          • 86368 Gersthofen
          Dann wird wohl das mechanische Regelsystem durch das elektronische überlagert und umgekehrt. Ich schätze, das ganze System schwingt sich so lange auf, bis es kracht. Ist aber nur eine Vermutung.
          Wer opfert sich freiwillig und versucht's?
          Zuletzt geändert von tobias82; 25.06.2011, 08:21.
          Schöne Grü�e, Tobi
          Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
          • Alex666
            • 21.05.2010
            • 220
            • Alexander
            Waldi
            Schau mal hier : http://www.youtube.com/watch?v=d7HNsTN-92w
            Vg alex
            >positive -negative <
            • Rapiflyer
              • 13.09.2008
              • 1007
              • Tirol
              ....und ist der ohne Paddel und ohne FLB-System geflogen, oder mit Paddel (ich sehe keine) und FBL-System?
              • OnkelKai
                OnkelKai
                Steht doch in der Beschreibung vom Video drin. Er fliegt das Teil Rigid ohne Elektronik.
                Ich denke mal man braucht da dann etwas mehr expo als sonst üblich
                Gruß Kai
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  • MFG Niederdorfelden
                  Ja, man kann einen FBL heli ohne stabi fliegen, man muss dann halt selbst den job des stabis übernehmen. Allerdings ist die sache ziemlich kippelig, aber wenn man es trainiert kann man so was auch ohne stabi fliegen.
                  Gruß Thomas
                  Gaui X5 Lite FES
                  • coerni
                    • 21.04.2010
                    • 1385
                    • Karsten
                    • Vallstedt
                    ohne Paddel und ohne FBL System geht durchaus... . Bei grösseren Helis ist das sogar nicht einmal besonders schwierig, nur bei Wind ist es anstrengend.
                    Aber auch kleine Helis (250er und etwas kleiner, wie der Gaui 100) sind ohne Stabi durchaus zu beherschen. Hier ist die Windempfindlichkeit dann aber wirklich gross... .
                    Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                    • tobias82
                      • 25.05.2007
                      • 2565
                      • Tobias
                      • 86368 Gersthofen
                      Die ursprüngliche Fragestellung ist aber eine andere.
                      Dass man ohne Stabilisierungssystem paddellos fliegen kann, sollte inzwischen jeder mitbekommen haben (wundert mich, dass doch noch einige davon überrascht sind).
                      Also jetzt bitte wieder
                      Schöne Grü�e, Tobi
                      • garth
                        • 17.11.2009
                        • 2631
                        • Helmut
                        Nein.
                        Eben ! Es gab Leute die sind vor 10j schon FBL geflogen, ohne FBL-Gyro.
                        Richtig - Und ?
                        Das dürfte dann mit der gewählten Gyroverstärkung zu tun haben.
                        Zumindest nicht an der Kombi FBL-Gyro & Paddel, wenn man vorsichtig ran geht und mit wenig Verstärkung anfängt.
                        Aber - Was soll es bringen ?
                        • waldi2503
                          waldi2503
                          Hello,
                          was solls bringen? Gar nix,
                          Danke, ich hab wieder was gelernet!
                          Waldi
                          • Chris Benndorf
                            • 30.12.2008
                            • 414
                            • Chris
                            • MFSV Sippersfeld, Pfalz (und auf der Wiese nebenan)
                            Ich hatte in meinem 450er das 3G drin, bevor ich den FBL-Kopf bekommen habe. Der Effekt ist umgekehrt zu dem, einen FBL ohne Stabi zu fliegen - er wird extrem traege. Man schraubt also die Empfindlichkeit auf 0 runter, damit man ihn ueberhaupt noch lenken kann. Spass macht das Fliegen so aber nicht...
                            Chris
                            Rex 600 N/GT5, 600 ESP/GR-18+3xG, Warp 360 und Atom 500 mit Brain, X3/GR-18+3xG
                            GR mz-24
                            • HeartBeat
                              HeartBeat
                              kann man denn ein Stabisystem an einem Paddelkopf verwenden wenn man die Paddel quasi deaktiviert? Bei meinem 50er Raptor Titan SE z.B. könnte ich von der TS direkt an die Blatthalter dran gehen und hätte damit im prinzip die gleiche Anlenkung wie bei FBL
