Also geht doch da bin ich ja froh auf die richtige idee gekommen zu sein
als kleiner Tip links genau lesen und dann machen dann funktioniert das immer
ich nehme an du hast die express version wie viel expo da standard mäßig drin ist weiß ich nicht bei meinem pro waren 25 prozent auf TS und 50 auf heck finde ich für mich bisschen viel am besten nach dem setup ! achtung dass die kreiselempfindlichkeit stimmt bei der express da dies glaub ich im sender eingestellt wird bin mir da nicht so sicher
ansonsten den Style mal auf 90 stellen ist n guter anfang
wendigkeit TS auf 80 oder 90 ist relativ langsam die drehrate find ich aber du magst es ja zahm heck drehrate auch auf 80 oder 90 für den anfang und dann vorsichtig probieren
Kontrollier die wirkrichtungen für nick und Roll so wie Heck
ebenso Pitch ob das alles stimmt ist sehr wichtig
aber wenn das Setup richtig durchgeführt wurde sollte das auf anhieb alles stimmen
Moin Moin
also alles passt heute wird mal getestet ob das alles so passt
aber eine frage habe ich noch wo in der stabi finde ich die Pirouettenoptimierung also ich find da einfach nichts
hmm ohne irgendwas falsches erzählen zu wollen aber meines wissens gab es diese option in den älteren stabi versionen beim 5 er nicht mehr das geht automatisch wichtig ist das der schwerpunkt stimmt und wenn die TS gerade hoch und runter fährt dann zieht der absolut saubere pirouetten! und falls nicht Trimmflug machen und glücklich sein
Inzwischen sind alle Parameter logisch miteinander verknüpft, so dass man, wenn man keine Schritte auslässt oder etwas versehentlich falsch einstellt, in 99 % aller Fälle sofort zu einem funktionierenden und oft schon optimalen Setup kommt. Dazu gehört natürlich auch die richtige Laufrichtung der Piro-Optimierung, die konnte man früher manuell wählen.
Voraussetzung ist natürlich stets eine sauber aufgebaute Mechanik und, leidiges Thema, eine geeignete Rotorkopf- und Anlenkungsgeometrie.
Aber auch da sieht man mittlerweile beim Setup sofort, dass etwas nicht stimmt: nämlich, wenn man mit den vorgegebenen Pitch- und zyklischen Winkeln nicht im Wertebereich landet.
heute au mann ich weis garned wo anfangen^^
also erste akku rein, und gleich mal hoch aufn meter und stehen lassen hehe ggg hihi er steht ja ohne trimflug wie ne 1 also trimmte ich trotzdem bei leichtem wind hammer hart wie der steht auch das heck rastet volle hammer ein wie ne notbremse ohne nachschwinger ohne was nach justiert zu haben
nur was mich nun bissl verwirrt ist die empfendlichkeits einstellung am sender also ich hab ja ne dx8 und ich hab mal standart mir 3 phasen eingestellz 23 33 44 auf allen 3 phasen steht er ihne nen muxer zu machen hab ich da was verstellt am stabi ich dachte ich kann mitm sender da nach drehn
aber mein fazit anfänglich fl 760 war schon gut, dann beast noch besser, aber ich muss sagen aleine das setup und er fliegt fast out of box
ach noch was ich hab in der vibrations anzeige da 2000 iwas stehen was isn da nen richtwert was noch gut ist was shit?
Also bei der Pro kannst du Bankumschaltung einstellen, glaube auch über senderempfindlichkeit ist auf der rechten seite im Startfenster.
Trimm flüge für jede bank und auch die empfindlichkeiten ändern wichtig hier vorher ist die eingestellte Bank auf alle zu übertragen sprich kopieren sonst geht das schief
von den vibs her bei meinem 450er sprengt das die anzeige ^^ aber fliegt trotzdem ohne zu mucken je niedriger der wert desto besser natürlich
beim Logo habe ich auch nur das Setup gemacht und für 3 bänke mit 3 unterschiedlichen drehzahlen vom gefühl her die drehraten und empfindlichkeiten eingestellt, dan ein zwei mal nachjustiert und wie du schon sagtest fliegt wie es soll!!
Ich habe keinen Vergleich zu den anderen Systemen und auch keinen Drang danach diese zu probieren da für meinen Geschmack es einfacher nicht sein könnte vom Setup.
Wie gesagt habe bei meinem Logo keinen Trimflug gemacht und auch noch keine Optimierer an gemacht wenn ich zeit habe mach ich das mal. obwohl er so schon wie auf schienen fliegt.
Der Logo ist jetzt 90 Flüge alt und macht immer mehr Spaß !!
