HRW 500 nicht gleich der HRW 500FBL!?
  • mark0511
    mark0511
    Hi ich habe eine Frage die wahrscheinlich schon hundert mal beantwortet wurde, aber habe sie trotzdem nicht gefunden
    Ich habe einen 500er, Roxxy 9100-6, Scorpion, FBL-System von Align und Microbeast. Nach dem Einbau der Komponenten - erster Flug sensationell!!
    Nur wollte ich Idiot am Abend weil es so gut ging noch eine kleine Runde drehen und bin gegen die Mauer detoniert
    Ich habe Rotorblätter, Blattlagerwelle, HRW, Zahnräder und Heck gewechselt um sicher zu gehen.
    JETZT KOMMT DIE FRAGE: Der Händler meines Vertrauens hat zu mir gesagt das die HRW vom 500er exakt die gleiche ist wie die 500erFL
    Nachdem ich alles eingebaut habe - wackelt er von vorne bis hinten und der Taumelscheibenmitnehmer steht bei exakter Einstellung aber ganz genau am Rotorkopf an - vorher hatte ich dort 4mm mind. Platz!!!!!
    Laut Freakware hat die 500 HRW eine Länge von 4x8x153,3
    und die 500 HRWFL 4x8x148,8
    Ich habe sonst nichts verstellt an der Anlenkung!! Kann doch nur der Fehler sein oder?!
    Danke für Eure HILFE!!!!!!
    Mark
  • Tomnic.11
    • 13.04.2011
    • 829
    AW: HRW 500 nicht gleich der HRW 500FBL!?
    Hast du dir doch selber schon beantwortet
    GruÃ? Thomas
    • Rossi
      Rossi
      Die FBL Welle ist halt kürzer, sonst müssten die Gleich sein.
      MfG Rossi
      • mark0511
        mark0511
        MfG Rossi
        Aber fliegt jemand von Euch mit der Originalen?
        Lg Mark
        • Alleswasfliegt
          Alleswasfliegt
          Mußt dich halt für eine der Wellen entscheiden, die Gestängelängen anpassen, und künftig nur noch diese kaufen !
          ist doch nicht wirklich ein Problem !
          Und ja, ich flieg mit der Originalen, einfach weil ich davon noch 2 da hab. Ab dann wirds die Kürzere.
          • mark0511
            mark0511
            Ja, danke, ist bei Dir der Taumelscheibenmitnehmer auch so weit beim Rotorkopf* Da passt nicht einmal ein Haar durch bei 0° Pitch
            Danke
            Lg
            Mark
            • mark0511
              mark0511
              Hi leider nicht denn der Taumelscheibenmitnehmer pickt förmlich am Rotorkopf
