Mini V-Stabi als reiner Heckkreisel?
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1386
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    Möchte meinen Protos mal wieder als Paddler aufbauen. Kann man das Mini V-Stabi auch als reinen Heckkreisel verwenden?
    Bzw. muss man da auf irgendetwas besonders aufpassen (Mischer etc.)?
    Dake und Grüße
    Günter
    Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
    1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
    Jeti DS24
  • Suethi
    Gesperrt
    • 26.03.2011
    • 253
    • Dirk
    AW: Mini V-Stabi als reiner Heckkreisel?
    würde mal schauen, ob das V-Stabi dann inizialliziert, wenn keine Servos angeschlossen sind.
    Mischer im Sender muß dann umgestellt werden...jetzt haste ja H1.
    Servos kommen ja dann normal in den Empfänger.
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      VStabi v5.1pro mit Paddel / Wie kann ich mit v5.1pro einen Paddelkopf betrieben
      Da hab ichs für 5.1 Pro beschrieben. Bitte aber alles lesen, auch die manuellen ßnderungen beachten.
      Stelle das Setup dann bitte in dem Thread dort rein bevor Du losfliegst. dann sehe ichs mir an.
      • seijoscha
        seijoscha
        V-Stabi nur als Heckgyro nutzen?
