HC3-SX Stromversorgung
  • amol
    • 24.11.2007
    • 914
    • oliver
    • Altach, Vorarlberg
    die Stromversorgung muss ja über den HC laufen und nicht über den Empfänger. Wie läuft das bei einer Doppelstromversorgung? Ich habe jetzt einen Stromanschluß am Programmieranschluß und mit dem zweiten weiss ich nicht wohin. Alle Ports sind belegt (4 Kopfservos). Kann ich hier über ein Y-Kabel z.B. Heckservo und 2. Stromversorgung anschließen oder kann/soll ich einmal Strom über HC und einmal über Empfänger?
    Danke und Gruß
    Oli
    GruÃ? Oli
    - Remember our Veterans -
    AW: HC3-SX Stromversorgung
    Danke und Gruß
    Oli
    Bei mir liegt das 2. Kabel am Empfänger an. So hatte es Joachim mir vorgeschlagen
    • Joachim HC
      Joachim HC
      Danke und Gruß
      Oli
      Ja, genauso geht das.
      Und am Empfänger geht auch, ist aber die 2. Lösung...hatte ich sicher auch so gesagt, oder?!
      Joachim
        Joachim
        Die 2. Lösung fliegt aber schon gute 70 Akkus so ohne Probleme
        • amol
          • 24.11.2007
          • 914
          • oliver
          Danke Leut, auf euch ist Verlass. Ich mach dann die erste Lösung, wenn ich grad dran bin.
          sg
          Oli
          GruÃ? Oli
          • amol
            • 24.11.2007
            • 914
            • oliver
            Ist jetzt zwas etwas OT, aber wenn Ihr grad da seid: Warum wirkt DMA nur auf positiv Pitch? Ich musste eigentlich immer auch etwas nach unten mischen. Ansonsten muss ich beim runter flairen immer etwas gegenhalten (vor HC, nur mit 401er)
            g
            Oli
            GruÃ? Oli
            • Joachim HC
              Joachim HC
              Das freut mich und war ja auch nicht ausgeschlossen :-) Aber die beste Lösung elektrisch gesehen ist die erste.
              Das mit dem DMA verstehe ich ehrlich gesagt nicht?!
              Joachim
              • amol
                • 24.11.2007
                • 914
                • oliver
                Ich versuchs nochmal: Es geht um eine größere Scale-Maschine. Ich habe die Pitch-Wege mechanisch asymetrisch eingestellt, d.h. bei winklig ausgerichteten Servohörnern steht ca. Schwebepitch auf Knüppelmitte an, Voll-Pitch ca. 10°, Negativ ca. -5°.
                Das Heck ist gegen das Drehmoment angestellt (relativ stark).
                Wenn ich nun Pitch gebe, wirkt DMA zusätzlich vom mechanisch voreingestellten Wert ab Schwebepitch aufwärts. Das ist ja richtig und gut so. Wenn ich nun aber nach unten flaire, stehen ja sagen wir mal 0° Pitch an (leicht unter Knüppelmitte). Und aus Erfahrung mit dem 401er musste ich hier auch das Heck etwas aufmachen, da sich das Drehmoment hier anscheinend etwas reduziert (wahrscheinlich weil weniger Leistung angefordert wird). Nur wirkt hier der DMA des HC nicht mehr (nur positiv ab Knüppelmitte).
                Vielleicht lieg ich ja auch komplett falsch, aber beim 401er ist es definitiv so. Hast Du andere Erfahrungen?
                sg
                Oli
                GruÃ? Oli
                • Sonic7581
                  Sonic7581
                  Wie ist das dann mit der Stromversorgung wenn ich das interne BEC vom Regler nutze? Steck den Regler ja bei Kanal 3 ein und wie soll ich das dann mit der Stromversorgung machen?
                  • andy_f
                    andy_f
                    In dem Fall kommt die Stromversorgung über den Regler Kanal. Flieg meinen robbe 4S auch nur mit einer Stromversorgung vom internen BEC des Roxxy Reglers. Geht ohne Probleme mit HC3-SX, Summensignalempfänger und 4 Digitalservos (keine Savöx).
                    HC bekommt über den Empfänger durch die beiden Nick und Roll Anschlüsse Strom.
                    • northsurf
                      northsurf
                      Wenn ihr von Doppelstromversorgung sprecht, redet ihr dann von 2 Stromquellen, oder das Aufsplitten von in dem Fall einer Quelle, dem externen BEC?
                      VG,
                      Sascha
                      • Joachim HC
                        Joachim HC
                        Normalerweise redet man von 2 Quellen.
                        • northsurf
                          northsurf
                          Aha, okay!
                          Ich könnte nur vom externen BEC aufsplitten und dann 2 x ins HC3-SX rein gehen (Programmieranschluss und freier Kopfservokanal).
                          Am Empfänger ist schon alles belegt.
                          Aber 2 x in´s HC3-SX rein, wenn es nur von einer Quelle kommt, macht wohl eher wenig Sinn, oder?
                          Vielen Dank,
                          Sascha
                          • Joachim HC
                            Joachim HC
                            Macht nur Sinn, wenn man mehr Strom durch zu kleine Leitungen bringen muss. Sonst nicht.
                            Und der Anschluss am HC ist die optimale Variante, da kurze Wege zu den Servos.
                            Joachim
                            • northsurf
                              northsurf
                              Vielen Dank! ßbrigens auch für das sensationell schnelle Upgrade Eurer Firma. Lief echt top!!!
