BEAST im Normalmode einfliegen ??
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    Hab schon öfter gelesen das man das Heck beim Microbeast im Normalmode einfliegen soll.
    Ist das was dran ??
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    AW: BEAST im Normalmode einfliegen ??
    hi,
    wie bei jedem heckkreisel auch:ja
    führt dazu das du im normalmode den heckblättern etwas pitch entgegen des drehmoments des hauptrotors (per gestänge) mitgibst (sofern eh noch nicht so) damit der normalmode überhaupt gerade "fliegt".
    wenn das so eingestellt ist und passt: hh-mode rein
    es geht zwar auch ohne diese grundeinstellung im normal mode, aber das heckservo muss aufgrund des voreingestellten pitch nicht permanent gegen die drehung aufgrund des drehmoments des hauptrotors arbeiten!
    dies gehört für mich zu den dingen: die elektronik muss nicht immer alles ausgleichen was von vorne herein nicht stimmt. das erspart die ein oder andere fehlersuche wenn mal was nicht stimmt.
    gruß
    Zuletzt geändert von garfield2412; 12.06.2011, 08:34.
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
      Das ist meines Erachtens nicht der Grund (das Servo und die Regelung müssen im Heading Lock-Modus sowieso immer arbeiten).
      Der Grund für die Einstellung im Normalflug dürfte sein, dass man nur so eine mechanisch symmetrische Nullstellung für das Servo findet.
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        immet arbeiten = ja, ich meinte auch WENIGER permanent dagegenhalten
        symetrische null-stellung = anderer ausdruck dafür was ich insgesamt meinte...
        wie auch immer es macht sinn im normalmode einzustellen und dann umzuswitchen
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Die Servomitte hat doch nichts mit der Anstellung der Heckblätter zu tun. Du musst, wenn du das Servo verschiebst, ja auch die Endanschläge neu einlernen. Und diese Begrenzen dann das Servo. Ob es nach links und rechts den gleichen Weg fahren kann ist fast irrelevant. Wichtig ist, dass es aus der Neutralposition, wo das Heck steht, in beide Richtungen gelich schnell läuft. Das tut es nur aus seiner Mittelposition heraus, bei 90° stehendem Anlenkgestänge. Und darum sollte diese Position auch die sein, wo das Heck steht.
          Wenn du es dem HH-Mode überläßt, das Heck festzuhalten, kann es sein, dass der das Servo schon sagen wir 30° in eine Richtung dreht, dabei steht das Gestänge dann nicht mehr gerade und die Drehraten und das Ansprechverhalten wird in beide Richtungen jetzt Unterschiedlich. Dann muss schon wieder die Regelung eingreifen um dies zu korrigieren.
          Und ganz neben bei, ... eine sauber mechanische Grundeinstellung hat noch niemandem geschadet
          mfg
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
