Hitec Aurora 9 - welches Fbl System??
  • Manuel Prause
    Manuel Prause
    ich hab nun die Wahl der Qual und muss mich für ein FBl system entscheiden.
    Welche Systeme sind mit meinem Empfänger kompatibel, ich habe gelesen dass das neue gy 750 zb. nur mit futaba empfängern funktioniert.
    Desweiteren sollte das System direkt an 7,4 V laufen.
    Acha, der Heli ist ein Kasama Srimok 90 Nitro mit Fbl Kopf.
    Danke euch.
    Lg Manu
  • huntinghawk
    • 13.02.2008
    • 95
    AW: Hitec Aurora 9 - welches Fbl System??
    Ist zwar keine 7,4V Konfiguration, aber meine E-Trexe mit Optima 7 & 9 gehen mit dem Beastx. BEC ist auf 5,5-5,8V eingestellt.
    Die Hitec Optima gehen auch direkt mit 2S Lipos (also 7,4V). Ob das Beastx auch mit 7,4V geht, musste mal auf der Beastx Homepage nachprüfen.
    Hawk
    • Datong
      Datong
      das 3G funktioniert von 4,8-8,4V , fliege es auch mit der Aurora 9, ohne Probleme in drei Modelle.
      Grüsse Karsten
      • fwbp34
        fwbp34
        AC3X und VStabi gehen auch.
        Von den Alteingesessenen gehen eigentlich alle.
        • Joachim HC
          Joachim HC
          Ich würde gehaupten, die kurze Aussage wäre: so ziemlich alle gehen, solange der Empfängertyp unterstützt ist. Und das ist das 750er sicher eine Ausnahme.
          Joachim
          • Manuel Prause
            Manuel Prause
            na das hört sich doch gut an.
            Vielen Dank.
