Probleme mit Microbeast
  • Logomann
    Logomann
    Hallo Leute,
    Habe ein Problem mit meinem neuen BeastX. Ich habe bis zum Punkt E alles gut programmieren können, doch bei Punkt F, ich kann machen was ich will, das Servo bewegt sich nicht um die Endanschläge einstellen zu können. Hilfe!!Bei Punkt E läuft das Servo aber... ?
    Kann mir da jemand mal helfen?
    Gruß Thorsten
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    AW: Probleme mit Microbeast
    punkt e ist doch für den heckrotoranschlag richtig? bei punkt f mußt du mit dem steuerknüppel umschalten, also rechts oder links, das die servos freigegeben werden zum verstellen. gruß christian
    • Dirk Albrecht
      • 14.06.2001
      • 520
      • Dirk
      Das hatte ich auch mal.
      Es hat sich dann herausgestellt das ich nicht im Setupmenü sondern im Parametermenü war. Hast Du lange genug auf den Taster gedrückt?
      Dirk
      • Logomann
        Logomann
        Also bei Punkt E steht Heckservo-Ansteuerfrequenz bei Punkt F sollen die Heckrotor-Endanschläge eingestellt werden. Bei Punkt E könnte man meinen, ich sei bei punkt F aber bei F lässt sichs nicht einstellen sondern nur rot oder blaue led, da tut sich dann aber nichts. Ich habe den richtigen Modus eingestllt, dauerhafte LED, nicht blinkend! Mhmmm, verzweifele bald...
        • gaga1987
          • 20.07.2010
          • 60
          • Dened
          ähm hast du auch die richtig anleitung* ich hab nur version 2 beaster und dazu brauchst du auch die ver.2 anleitung!!!
          bei mir steht nämlich punkt E Heckservo-Endanschläge und punkt F Heck Sensorrichtung und da gibt das beast nur rot und blau aus!
          geh mal auf die beast homepage und lad dir die ver.2 anleitung runter.
          mfg gaga1987
          PS: hier die aneitung -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =-
          Trex 450 sport MB; Trex 550E mit MB
          • Uwe Caspart
            • 19.08.2005
            • 7418
            • uwe
            • EDDS / Goldboden
            Hast du die richtige Version der Anleitung zum Beast? V1 und V2 haben die Buchstaben/Menüpunkte andere Funktionen (weil bei V2 Betriebsart wegfällt).
            Gaga war schneller...
            Zuletzt geändert von Uwe Caspart; 11.06.2011, 13:52.
            Kontronik. Simply the best.
            • Logomann
              Logomann
              Ich glaub ich spinn! Scheint wohl so zu sein.... habe die falsche Bedienungsanleitung Gruß und vielen Dank ersmal! Melde mich aber noch ob´s jetzt funzt!
              • gaga1987
                • 20.07.2010
                • 60
                • Dened
                mach dir nix draus. ich bin zb wahnsinnig geworden bei herausfinden der version vom beast. die 2 versionen blinken am anfang ja unterschiedlich. ich hab das absolut nicht gecheckt welche version das sein sollte. naja hab dann das usb interface genommen und dann stands aufm lcd
                mfg gaga1987
                • Logomann
                  Logomann
                  Puuuh! Endlich macht es was ich will!
                  Danke nochmal für den Hinweis.. komisch ist nur, dass ich in einem Neuen Gerät, eine alte Bedienungsanleitung hatte. Merkwürdig! Naja...ich sag nur: MADE IN GERMANY!
                  Gruß Thorsten
                  • garth
                    • 17.11.2009
                    • 2631
                    • Helmut
                    ich kann dich beruhigen, diejenigen die glauben daß sie spinnen sind die Normalsten.
                    Am schlimmsten spinnen oft Die, die glauben daß sie normal sind.
