Habe heute mit meinem 700er den ersten Versuch mit dem HC3 gemacht.
Also auf den Platz und ab.. aber halt.
Kaum war er oben hat sich der Heli sporadisch schnel ca. 45 -90 grad nach links oder rechts gedreht.
Also Notlandung tja und das wars dann erst mal.
Zu Hause den Rechner angeschlossen und in der Hechkreiselkarte 5 die empfindlichkeit auf -16 in Richtung normal verstellt.
Hat vorher auf +50 in Richtung H-Hold gestanden.
Danach noch mal getestet und das zucken ist nahezu weg.
Hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht und was habt ihr für werte bei dem Punkt : Voreinstellung Empfindlichkeit ??
