3G dreht weg
  • BettelTed
    BettelTed
    3G dreht weg
    habe mal wieder da ein neues Prob
    Habe mein 3G eigentlich gut hnín bekommen.
    Habe da aber nun ein neues problem das sich das Heck bei voll Pitch
    auf einmal nach rechts weg zieht.
    Keine ahnung warum es das macht wenn ich dann mit der empfindlichkeit hoch gehe
    hört es auf aber das heck wird zappelig. Gehe ich runter dreht das Heck wech.
    War bei der Empfindlichkeit bei 73% nd bin runter bis zu 60.
    Verstehe das ganze mal wieder net. Ich weiß auch net ob ich was aus vesehen verstellt habe.
    Hat da jemand nen Tipp für mich..
  • rosti
    rosti
    AW: 3G dreht weg
    Das hat nichts mit der Empfindlichkeit zu tun. Deine Drehzahl reicht vermutlich einfach nicht aus, um den nötigen Schub am Heckrotor zu erhalten. Ansonsten könnte es noch sein, dass der maximale Blattanstellwinkel der Heckrotorblätter über ca. 27° liegt und damit bei "Volllast" des Heckrotors ein Strömungsabriss an den Heckrotorblättern erfolgt, der die Wirkung des Heckrotors zusammenbrechen lässt.
    Eventuell ist auch einfach zu viel Pitch eingestellt, so dass der Heckrotor ein sehr hohes Drehmoment kompensieren müsste, was er dann nicht schafft.
    Probier doch erstmal eine höhere Drehzahl.
    Ralph
    • BettelTed
      BettelTed
      AW: 3G dreht weg
      Ok werde es mal mit ner höhern drehzahl versuchen wobei ich denke das 2200 reichen sollten.
      Und Pitch habe ich auf +-12is ja auch net zu viel.
      • G.K.
        G.K.
        AW: 3G dreht weg
        Ich nehme an, das Heckservo kann die nötigen Rückstellkräfte nicht aufbringen.
        Ist aus der Ferne schwer zu diagnostizieren, aber versuch' mal den Heli auf der Bank hochlaufen zu lassen (ohne Blätter, Schutzbrille etc). Dann bewege das ausgehängte Rudergestänge mit der Hand und wunder' Dich, warum da plötzlich vom Servo 10 Kilo gehoben werden müssen.
        Ich kenne den 500 selbst nicht, keine Erfahrungswerte. Aber beim 450 Pro ist die Rückstellkraft ziemlich krass.
        Falls das so ist:
        - niedrigere Drehzahl
        - Servoarm verkürzen
        - Chinese Weights Modifikation
        • Rick
          • 02.02.2010
          • 401
          • Rick
          • Aschaffenburg
          AW: 3G dreht weg
          Das nochmal auf deutsch: Propeller-Moment-Gewichte (PMG)
          TDR
          T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
          T-Rex 500 V-Stabi
          • BettelTed
            BettelTed
            AW: 3G dreht weg
            Verstehe das immer noch net*??
            • G.K.
              G.K.
              AW: 3G dreht weg
              die sind ungefähr so chinesisch, wie mein Heckrotor ein "Propeller" ist
              aber ein unscharfes Bild sagt mehr als 1000 Worte in drei Sprachen (unten, 450er).
              Was man deutlich sehen kann, ist das am Blatthalter bereits "Chinese Weights" vorhanden sind, die "Flossen" rechts. Nur, die reichen hier nicht aus.
              Wenn Du Governor fliegt, würde ich den zunächst ausschalten und eine konstante 100er Gaskurve programmieren (ggfs Ritzel anpassen).
              • Rick
                • 02.02.2010
                • 401
                • Rick
                • Aschaffenburg
                AW: 3G dreht weg
                TDR
                T-Rex 500 V-Stabi
