Helis kippen beim Abfangen etwas nach hinten (Vstabi)
Moin.
Mein Logo 400 und 600 ESP mit Vstabi 5 kippen manchmal, wenn ich den Heli aus großer Höhe abfange, etwas nach hinten. Das Rotorgeräusch klingt dann auch etwas anders, wie ein Strömungsabriss.
Jemand ne Idee, was man anpassen könnte? Die Trimmung ist gut, die Piroetten sehr sauber. Daran sollte es nicht liegen.
Genau das dachte ich auch. Hab beides mehrmals gemacht bzw. Geprüft. Schwerpunkt ist ganz wenig nach vorn und der Logo bricht nirgend aus z.B. Bei TicTocs oder taumelt auch bei Piros nicht. Muss der Schwerpunkt ganz neutral?
AW: Helis kippen beim Abfangen etwas nach hinten (Vstabi)
Ich würde mal auf Aerodynamik tippen,
Wenn du den Heli gerade nach unten fallen läßt dann fällt der Heli durch sein eigenes Luftpolster bzw. seine Verwirbelungen und dann kann der Heli das taumeln anfangen. Wenn du ihn dann abfängst geht er in die Richtung weg wie er dann seine Stabilität wieder erlangt hat. In deinem Fall dann ein wenig nach hinten.
Mitte Rotorwelle.
Halte den Heli vor Dir an den Blatthaltern, drehe ihn mit den Kufen von Dir weg.
Das Heck oder die Nase wird nach unten drehen, wenn der Schwerpunkt nicht stimmt.
Schiebe dazu ggfs. den Motor vom HZR weg, so dass der Heli frei drehen kann.
