Mikado-Kopf Upgrade für 500er Rex
  • Kleinsi
    • 20.02.2002
    • 455
    • Simon
    Hallo!
    Ich hab mir für meinen 500er Rex das Mikado-Kopf Upgrade gekauft. Jetzt soll ich bei der Taumelscheibe 2 der 4 Kugelbolzen (die für den TS-Mitnehmer) austauschen. Leider passen die von Mikado aber nicht auf meine TS, da sie ein dickerers Gewinde haben. Hat jemand das selbe Problem gehabt? Mein Rex ist nicht mehr der allerneueste (knapp 3 Jahre). Hat die aktuelle TS eventuell andere Bohrungen?
    Soll ich die Blatthalter auf jeden Fall umdrehen, oder nur beim V-Stabi? Ich hab das Micro-Beast.
    Brauch ich eine andere Kopfdämpfung, oder ist die originale (graue Gummis, mit Hülse) hart genug?
    Vielen Dank!
    Mfg Kleinsi
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Zitat von Kleinsi Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Vielen Dank!
    Mfg Kleinsi
    Beim 600er passen die 1 zu 1 ob das beim 500er auch so ist kann och dir nicht sagen .
    Du kannst die Blatthalter umdrehen musst aber nicht .
    Ich hab sie so gelassen und das Pitch im Stabi umgedreht .
    Kopfdämpfung würd ich die schwarze mit Hülse nehmen .
    • helifuzzy
      • 28.11.2009
      • 359
      AW: Mikado-Kopf Upgrade für 500er Rex
      mein 500er ist von 2009, da passen die Gewinde.
      Allerdings waren die Kugelbolzen zu lang, die TS klemmte.
      Also erst mal ohne Schraubensicherung reindrehen und gegebenenfalls absägen.
      Vorlauf oder Nachlauf der Blatthalter ist egal.
      Die schwarzen Gummis sind besser geeignet.
      Gruß Andreas
      T-Rex 250 SE, MicroBeast
      Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
      • Rick
        • 02.02.2010
        • 401
        • Rick
        • Aschaffenburg
        Kugeln habe ich bei mienem 500er keine getauscht.
        Und die Blatthalter habe ich auch so gelassen.
        TDR
        T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
        T-Rex 500 V-Stabi
