Scale & Microbeast ?
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    mir ist bekannt dass FB Systeme eine unangenehme Eigenart nach dem Landen haben und versuchen nach zusteuern wenn der Boden nun mal aber nicht 100% gerade ist.... Bei eine Scale Heli ist dies besonders blöd wenn man sofort nach dem Landen den Motor abschalten muss damit der nicht umkippt. Ich hab dass Beast schon extrem zahm eingestellt (Anfängermode) allerdings nützt das bez. des Phänomens nach dem Landen nix. Kennt jemand eine Möglichkeit mittels Empfindlichkeit Kanal quasi auf 401'er Regelung umzuschalten damit die Korrektur nach dem Landen aufhört?
    Gruss Patrick
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Scale & Microbeast ?
    Hallo Patrick,
    ich habe das Beast in 4 Scalehelis verbaut, aber das was Du geschrieben hast kann ich nicht ganz nachvollziehen.
    Ich lande die Helis und starte die Helis, egal ob der Boden gerade ist oder schräg.....genauso kann ich die Helis auf dem Boden stehen lassen mit voller Drehzahl.....und es passiert gar nichts.
    Man kann die Helis auch unter Strom zum Startplatz tragen und schütteln und verdrehen, und danach einfach hinstellen und starten....
    Du könntest aber trotzdem mal versuchen nach dem landen ein wenig negativ Pitch zu geben, um den Heli quasi an den Boden zu drücken.
    Abschalten des Beasts geht meines Wissens nach nicht..
    Grüße Dino
    Zen...
    • Oliver Schwabe
      Oliver Schwabe
      Zitat von Luckylouds Beitrag anzeigen
      Hallo Patrick,
      Grüße Dino
      Genauso ist es, etwas negativ am Boden und alles ist gut.
        Also mein Lama mit Beast kann ich mit den Kufen am Boden laufen lassen ohne das es Probleme gibt.
        Das Problem was du da beschreibst, kann ich nicht nachvollziehen.
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Ich tippe nach wie vor auf ein Verständnisproblem.
          Ich kann auch den Heli auf eine Kufe stellen. Das Beast hält ihn dann genau so und ich kann die Knüppel los lassen.
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Amok
            Du landest den Heli und läst ihn nur auf einer Kufe stehen und die andere Kufe ist noch in der Luft. Dann läst du die Knüppel los und der Heli bleibt dann auf dieser einen Kufe weiter so stehen mit drehenden Rotor ?
            Kannst da mal ein Video machen davon
            Zum Thema selber...
            Also wenn man wie schon gesagt das Pitch raus nimmt, so das der Heli nicht leicht wird, kann man da "fast" überall landen oder starten. Ideal ist es zwar nicht aber es geht. Vor dem starten mach ich aber zb nichts auf der TS, ausser ich merke das der Heli wirklich wo hin ziehen will weil er nicht sauber da steht. Zb Unebenheiten in der Wiese usw.
            • Nitrofan
              • 01.08.2008
              • 1086
              • Sebastian
              Habe das Beast auch in meiner BK verbaut und noch nie diese Probleme gehabt. Irgendwas hast du da falsch gemacht.
              Und ich schalte immer sofort den Motor ab und bewege dann sogar die Blätter damit die schneller stehen bleiben.
              MFG Sebastian
              • HeliTamer
                • 05.09.2007
                • 1361
                • Patrick
                • RLP
                danke für die Infos. Habt Ihr an den Einstellwerten was verstellt:
                7.1 Taumelscheibenempfindlichkeit (Drehregler 1)
                7.2 Taumelscheiben-Direktanteil (Drehregler 2)
                sind bei mir in der Mitte. Wie habt Ihr das B Steuerverhalten eingestellt? ist bei mir auf "normal" eingestellt
                Gruss Patrick
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  Nicht nur auf einer Kufe, auch auf einer Kufenspitze.
                  Video probiere ich später eins machen zu lassen.
                  Amok
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    Sorry, ... auf das Video müsst ihr noch etwas warten.
                    Heute hatte es bei uns Böen mit 60km/h. Da war an so Bodenakrobatik (ohne Hände am Sender) nicht zu denken. Das Beast ist zwar gut, ... aber ... Pitch muss halt manuell gesteuert werden
                    Solange vertreibt euch die Zeit mit dem hier (nicht von mir aber trotzdem gut):
                    [youtube]Y9y_4r2Te8I[/youtube]
                    Amok
                    • opolitz
                      • 18.02.2007
                      • 156
                      • Oliver
                      Also eigentlich ohne Kommentar, und ich frag mich ob meine Probleme mit dem Beast zu tun haben. Wohl klar nciht, wennn DAS alles geht :-)
                      Super und macht Mut
                      Oliver
                      T-Rex450-UH1-D-Wucher-Beastx, MiniTitan UH-1D-Rescue
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        Von eben:
                        Zitat von Guido.s Beitrag anzeigen
                        Beast geht auch Freihändig
                        Leider kein Video, aber Bilder sagen ja eh mehr als 1000 Worte
                        Amok
                        • HeliTamer
                          • 05.09.2007
                          • 1361
                          • Patrick
                          • RLP
                          Krass...
                          ich hab heute mal mit meinem Trainer mit Ring drunter auch mal ein paar weitere Versuche gemacht.. es stimmt wenn man am Boden nicht mehr steuert bleibt die TS in der Mitte und der Heli bleibt stehen ich vermute dass ich unterbewusst am Boden noch mit steuere..
                          Gruss Patrick
