Mini V Stabi initialisiert unendlich
  • AMG Mike
    AMG Mike
    Hy,
    habe nach dem letzten Flug den Rigid mit mini blue an die Wand gehängt.
    Heute zum Fliegen wieder abgehängt und auf dem Feld angeschlossen. Dabei zuckt das Stabi nicht nur zum Initalisieren, sondern zuckt wie beim Initalisieren unendlich rauf und runter.
    In der Stabisoftware gibt es an von allen drei Sensoren Fehlwerte zu erhalten.
    Gabs das schonmal ?
    Habe hier und unter google nichts gefunden.
    Gruss Mike
  • amol
    • 24.11.2007
    • 914
    • oliver
    • Altach, Vorarlberg
    AW: Mini V Stabi initialisiert unendlich
    Genau das selbe hat ein Kollege heute auch berichtet. Ob es am Datum liegt
    GruÃ? Oli
    - Remember our Veterans -
    • Deluxe1
      • 27.05.2008
      • 1323
      • Philipp
      Das bedeutet, dass es nicht richtig initialisiert...
      Passiert das ständig oder nur 1-2 mal?
      Meins wollte überhaupt nicht mehr initialisieren, einfach die Firmware neu geflasht und alles war wieder gut.
      Philipp
      • AMG Mike
        AMG Mike
        Passiert staendig. Ich check das mal mit der firmware und berichte.danke Euch schonmal
        Mike
        • damir80
          • 19.12.2007
          • 181
          • Damir
          • Ingolstadt
          Gleiches Problem trat heute bei mir auch auf, ein Akku einwandfrei danach unendliches zucken der TS.
          Werde das mit der Firmware mal probieren.
          Gruß, Damir
          Viele Grü�e,
          Damir
          • damir80
            • 19.12.2007
            • 181
            • Damir
            • Ingolstadt
            Firmware habe ich neu draufgespielt bzw. upgedatet. Bringt lieder nichts, Vstabi zuckt nach wie vor weiter.
            Viele Grü�e,
            Damir
            • AMG Mike
              AMG Mike
              Danke für den Erfahrungsaustausch. Komisch dass das nur uns drei betrifft. Wer fragt mal den Herrn V. ??
              Gruss Mike
              • Marco74
                Marco74
                Dieses Problem hatte ich bis jetzt ein mal.
                Akku angesteckt und unendliches Zucken der TS !
                Akku abgezogen, 5 min. gewartet und wieder angesteckt. Alles weg,
                so als ob nie was gewesen war. Seit dem Nicht mehr aufgetaucht !
                Grüße Marco
                • Jhannes
                  • 30.07.2007
                  • 360
                  • Niederösterreich
                  Hi!
                  Das hatte ich auch...
                  Seht euch mal das Logfile an. bei mir hat er Werte von der Fernsteuerung gemeldet die nicht korrekt waren, weshalb die Initialisierung nicht abgeschlossen wurde. (das Dauerzucken ist wie eine Fehlermeldung zu sehen...)
                  Habe dann einen Drehregler auf der FS auf Mittelstellung gedreht & dann war das Problem weg .
                  Hannes
                  Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
                  • Jörg
                    Jörg
                    bitte unbedingt in's Log schauen (erspart viele Fragen hier im Forum, das VStabi weis nämlich selber viel besser was ihm fehlt..... ). Das ist eine Fehlermeldung des Systems.
                    Fehler in der Stromversorgung oder im Signaleingang ist die häufigste Ursache.
                    Und: es kann ab und zu passieren wenn ein USB Kabel angeschlossen ist.
                    Jörg
                    • damir80
                      • 19.12.2007
                      • 181
                      • Damir
                      • Ingolstadt
                      Ich habe es noch einmal im V-Stabi Forum mit Log gepostet. Herr Vetter hat sehr schnell und kompetent geholfen.
                      Der Fehler lag am Sender, die Nullstellung meines Rollkanals hat sich irgendwie verstellt gehabt(laut V-Stabi log). Jetzt habe ich am Sender mal die Stecker des betroffenen Aggregats geprüft und wieder neu eingesteckt und jetzt tut es wieder einwandfrei.
                      Viele Grü�e,
                      Damir
                      • AMG Mike
                        AMG Mike
                        Hy
                        , lieben Dank für Euer Feedback und Eure Hilfe. Ich geh das Alles mal in Ruhe durch und freue mich, dass es Lösungsmöglichkeiten gibt, aber leider drängelt sich mal wieder mein leidiges Hirnareal vor und fragt sich wie sich die besagten Werte auf ala Copperfield verändern können, oder was letztendlich die Ursache für all das war, weil im Flug wäre das eher nicht so toll mit dem TS Zucken.
                        Mike
                        • Reding Pit
                          Reding Pit
                          Sorry aber du initialisierst ja nicht IM Flug....
                          Also wenns richtigt initialisiert dürfte es auch nachher beim Fliegen keine Probleme geben...
                          • Speedy955
                            Speedy955
                            Hatte heute auch wieder Probs mit meinem V Stabi. Gestern einen neuen Sensor eingebaut weil der alte auf Nick tot war. Heute 2 Akku s geflogen alles klar. Beim 3ten Akku während des Fluges Drehzahl hochgeschaltet über 2te Flugphase und der Heli fängt an leicht nach rechts zu rollen so das ich mit ständigen roll links Korrekturen gelandet bin. Neu initialisiert - nichts weder auf der einen Drehzahl noch auf der anderen. Ich werd noch bekloppt
