µRondo und Heck
  • Del Torres
    • 17.05.2010
    • 1376
    • Hendrik
    • Meersburg
    µRondo und Heck
    ich habe bei meinem Rondo ein paar Probleme die ich gerade versuche zu lösen. Das was mich gerade beschäftigt ist die Geschwindigkeit des Heckservos. Uns zwar verändert sich das mit der Einstellung des Gain Wertes. Irgendwie kann ich das so aber nicht nachvollziehen wieso das der Fall ist...
    Woran kann das liegen oder ist das sogar normal?
    Hendrik
    Grü�e vom Bodensee,
    Hendrik
  • coerni
    • 21.04.2010
    • 1385
    • Karsten
    • Vallstedt
    AW: µRondo und Heck
    mit dem Gain Wert verstellst Du die Verstärkung des Heckreglers.
    Ist Gain also der Proportionalanteil des Reglers grösser, wird die Stellgrösse bei gleicher Regelabweichung drösser und das Servo bewegt sich schneller bis an seinen Anschlag.
    Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
    • Del Torres
      • 17.05.2010
      • 1376
      • Hendrik
      • Meersburg
      AW: µRondo und Heck
      Es geht ja auch um die Steuereingaben am Sender. Das macht doch keinen Sinn. Das Servo soll doch immer so schnell wie Möglich an die vorgegebene Position laufen...
      Ich blick das echt nicht.
      Grü�e vom Bodensee,
      Hendrik
      • RichardS
        • 17.02.2006
        • 245
        • Richard
        • Flugort: Karlsruhe
        AW: µRondo und Heck
        also mit anderen Worten, der Gain ist der Parameter, mit dem man Windeinfluß optimiert (
        bis das Heck anfängt zu schwingen), mit dem Sender kann man die sog. Drehrate für's Heck ändern und zwar durch vergrössern / verkleinern der Heck-Servowege. Die Pirouetten werden dann schneller oder langsamer gedreht.
        Richard
        TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
        http://www.richard-dj1pi.de
        • Del Torres
          • 17.05.2010
          • 1376
          • Hendrik
          • Meersburg
          AW: µRondo und Heck
          Es geht mir nicht um die Heckdrehrate, sondern dass das Servo "ewig" braucht um von A nach B zu laufen. Da das an der TS auch so ist hat das insgesamt schon heftige Auswirkungen auf das Flugverhalten.
          Grü�e vom Bodensee,
          Hendrik
          • RichardS
            • 17.02.2006
            • 245
            • Richard
            AW: µRondo und Heck
            tja,
            dann was hast überhaupt für ein Problem?
            Hast die Software Version 4.0 auf dem Rondo, bist du schon geflogen und eben Gain für's Heck und TS angepasst?
            Wenn ja, dann soll der Heli schön fliegen, wie es sich gehört.
            Es sei denn, du hast in der Mechanik noch ein Problem.
            Auf dem Boden betrachtet, kann man keine Beurteilung des Systems machen, NUR in der Luft, o.K?
            • Del Torres
              • 17.05.2010
              • 1376
              • Hendrik
              • Meersburg
              AW: µRondo und Heck
              Also mit mehr Gain geht alles im Prinzip gut (grad in der Pause getestet^^). Wie zu erwarten war. Warum die Servos aber langsam sind bei wenig Gain versteh ich trotzdem nicht ;-)
              Problem war beim Rundflug in Rechtskurven das Heckflattern (lautes Röhren) was man ja normal durch weniger Gain weg bekommt. Bei mir war es halt jetzt genau anders herum
              Grü�e vom Bodensee,
              Hendrik
              • Jörg
                Jörg
                AW: µRondo und Heck
                weil das µRondo nicht verstehen kann das der Heli am Boden steht.
                Das ist eine reine Software Sache: Du sagst dem µRondo ja nur das es um die Gierachse drehen soll, das versucht es zu tun. Aber am Boden gibt es dann nun mal kein Feedback über den Hecksensor.
                Was meinst Du wie es Dein Heck in der Luft zerreißen würde wenn das Servo mit max. Geschwindigkeit laufen würde?
                Hab gerade übrigens die 4.1 geflogen.....
                Jörg
