Erfahrungen mit Microbeast und FBL
  • fmandel
    • 22.10.2009
    • 306
    • Friedrich
    • Karlsbad
    AW: Erfahrungen mit Microbeast und FBL
    Hallo, war bei meinem KDS450 auch so. Hatte keine Probleme solange ich von einem weichen Untergrund gestartet bin - Rundflug, Loopings, stürmischer Wind ... einfach genial. Dann habe ich einmal den Heli auf einer Betonplatte hochlaufen lassen (null Pitch) - schwupps, Selbstmord durch Rolle links. Ich vermute, dass ich mir irgendeine Resonanz eingefangen habe - die 2er Firmware soll ja etwas anspruchsvoller in Sachen Vibs sein. Ich baue den 450er gerade neu auf. Habe das Beast auf Version 1 down gegraded - vielleicht ist es dann ja etwas toleranter. Gruß, Friedrich
    Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
    • ZJ1
      ZJ1
      • 01.02.2010
      • 160
      • Jörg
      • Marbach & Ludwigsburg
      Hallo Franzl!
      Nach meinen Erfahrungen kommt das Abkippen nach links durch das Microbeast.
      Am T-Rex 600 eines Bekannten gabs den selben Effekt.
      Ursache dafür sind zwar Vibrationen, klar.
      Ich bin allerdings der Meinung, dass eine solche Fehlfunktion bei normalem Vibrationsniveau eines Helis und korrekt eingestelltem MB nicht auftreten dürfte.
      "Normale Vibrationen" sind solche, die bei jedem Heli auftreten können, auch dann wenn alle Wellen gerade und alle drehenden Teile gewuchtet sind.
      Gruß Jörg
      Zuletzt geändert von ZJ1; 17.07.2011, 10:59.
      • TicToc
        TicToc
        Hierzu gibt es hunderte Berichte! Einfach mal Suchfunktion benutzen. Meist Microvibrationen (Sieht man nicht unbedingt, aber fühlt man).
        • BlackAngel
          • 07.05.2011
          • 78
          • Franz
          • Bayern
          des konn's doch net sei, oder....
          Was sagt FreakWare dazu, weis das jemand.........
          [FONT="Comic Sans MS"]Pfiaddi Franz[/FONT]
          BlackAngel; HKII-2221-8; BeastX
          • BlackAngel
            • 07.05.2011
            • 78
            • Franz
            • Bayern
            Hab das problem gefunden. Rotor dreht mit über 4000 U/min, dadurch Vibs am Heckrotor, TS bewegt sich nach links....
            hab jetzt ein 12 statt 13 Ritzel drauf, jetzt dreht er nur noch 2700-3100 U/Min, keine Vibs mehr.....
            • dirkde
              dirkde
              4000 ? Alle Achtung. Das wäre aber bereits bestimmt akustisch schon mehr als ungewöhnlich und auch zu hören. Da wäre mir aber Angst und Bange wenn mein Kopf mit 4000 dreht.
              • KDS-freak
                KDS-freak
                1 Zahn weniger und schon 1/4 der Drehzahl weniger ? oO das will ich sehen xD//
                bei meinem 600 (nitro) mit Beast hatte ich das wegkippen auch, jedoch nur, wenn ich das erste Poti über Mitte gedreht hatte, sonst war alles Top..
                MfG Chris
                • BlackAngel
                  • 07.05.2011
                  • 78
                  • Franz
                  • Bayern
                  Griasd eich,
                  wo bekommt man die V3 Firmware her. Ich find sie nicht auf der Homepage von freakware!!
                  Gibt es auch eine Eistell-software fürs Beastx
                  • THM
                    THM
                    • 24.01.2011
                    • 2709
                    • MFG Niederdorfelden
                    Hier: -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =-
                    Da gibts das Update. ßber die Software lässt sich glaube ich auch nochmal einiges etwas genauer einstellen als die "normale" bedienung zulässt
                    Gruß Thomas
                    Gaui X5 Lite FES
                    • BlackAngel
                      • 07.05.2011
                      • 78
                      • Franz
                      • Bayern
                      Griasdi,
                      die Software ist in English, gibts die auch in Deutsch?
                      • BlackAngel
                        • 07.05.2011
                        • 78
                        • Franz
                        • Bayern
                        noch ne Frage,
                        wenn ich das Datenkabel angesteckt habe wo steck man den Akku an?
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          noch ne Frage,
                          *?? Wo soll ein Akku angeschlossen werden? Am Beast? Ist das Beast
                          noch im Heli verbaut? Dann einfach den Akku ganz normal am Regler
                          anschliessen. Falls nicht, kannst Du das Beast an jedem der anderen
                          Ports mit Strom versorgen. Also entweder mit 2s-Lipo direkt oder
                          über ein BEC. Ich würde Dir letzteres empfehlen.
                          Torsten
                          Voodoo 600, Logo 600SX
                          Spektrum, Spirit, Heli X
                          • stecko
                            • 24.12.2011
                            • 159
                            • timo
                            • Steinenbronn
                            wenn ich am beast was einstell und es am pc hängt steck ich einfach nen 4zelligen eneloop akku an den battport am empfänger und gut ist! ohne akku am regler kann schon au net der motor versehendlich anlaufen ;-)
                            grüße stecko
                            Raptor E720 BeastX 4525 Ultimate, Trex 500 BeastX Hughes 500 PSG 5 Blatt, T8FG IISI
                            • BlackAngel
                              • 07.05.2011
                              • 78
                              • Franz
                              • Bayern
                              Griasdi,
                              hab bei BeastX support nachgefragt:
                              es gibt eine Neue Version: Version 3.0.9 welche nun auch Graupner SUMD (das digitale Summensignal der Hott Empfänger) verarbeiten kann. Als Empfängertyp ist im Microbeast Empfängermenü auf "SRXL" zu schalten. SUMD ist eine Variante dieses Protokolls. Die Einstellung
                              läuft dann ab wie bei jedem anderen Singleline - Empfänger (speziell SRXL Empfänger) auch, hier
                              also einfach an die aktuelle Microbeast Anleitung halten.
