V Stabi und Futaba S Bus
  • Guido.s
    Guido.s
    Wo steckt ihr den Regler rein? In Kanal 3 im Empfänger oder direkt in das V Stabi?
    Hatte erst ein Beast drin und hab auf das V Stabi gewechselt.
    Nun laut V Stabi Anleitung kann ich so und so stecken.
    Das Saver vom jive habe ich in Kanal 8 stecken
    Danke im Vorraus
  • Guido.s
    Guido.s
    AW: V Stabi und Futaba S Bus
    keiner der V stabi mit S Bus fliegt?
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      Alles in die VStabi.
      Grüßle
      Eddi
      • dog4work
        dog4work
        Ich hab jetzt bei zwei Helis einen Futaba S-Bus R6203SB verbaut!
        Bei beiden hab ich den Regler auf dem Empfänger! (Kanal 3)
        Musste dafür aber den Pich kanal in der Funke (T12) auf Ausgang 6 legen.
        grüße Markus
        • Schneipe
          Schneipe
          Genau, im Empfänger steckt nachher nur noch ein Kabel, bzw 2 wenn man den Slave vom Jive noch einsteckt.
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Ja - so mache ich es auch - habe gute Erfahrungen damit!
            Stay hungry. Stay foolish.
            • frankyy
              • 27.04.2011
              • 345
              • Raum Zürich
              Der Reglerkanal (3) wird doch nur durchgeschlauft... Somit ist es egal ob der Regler am Empfänger oder Vstabi hängt.
              Ist bei HC3X auch genau gleich...
              • mha
                mha
                • 10.10.2009
                • 1041
                Stimmt nicht ganz. Siehe V Stabi und S Bus - RC-Heli Community, Post#17ff
                Je älter ich werde, desto besser war ich.
