ALIGN 550E 3G nickt stark nach hinten
  • schulle911
    • 03.10.2010
    • 146
    • Olaf
    Hallo an alle,
    ich habe das Problem das mein Rex 550 dazu neigt nach hinten zu kippen.
    Schwerpunkt stimmt absolut. Taumelscheibe wurde auch sehr genau eingestellt, gleiches gilt für das 3G allgemein. Es sind auch keine Trimmungen im Sender aktiv.
    Hab keine Idee was den Heli dazu bewegt nach hinten zu nicken über die Rollachse ist er stabil.
    Soll ich einfach an der Fernbedienung nach vorne Trimmen ??
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: ALIGN 550E 3G nickt stark nach hinten
    Wie lange dauert es den , bis er nach hinten abdriftet ? Wo ist dein Sensor montiert. Deine Daten... ? Setup, Empfindlichkeit usw.... was fliegst du mit dem Heli ?
    • schulle911
      • 03.10.2010
      • 146
      • Olaf
      So bald ich den Knüppel in neutral habe nickt er nach hinten
      Der Sensor ist nach Anleitung verbaut (oben hinter dem ANTI-ROTATION BRACKET)
      Empfindlichkeit Nick und Roll auf 12 Uhr (Standart)
      30% EXPO auf Nick und Roll
      Fliege im Anfängerstadium (schweben / leichter Rundflug)
      • Rapti
        • 16.02.2011
        • 2302
        • Ivor
        • Zürich / Schweiz
        das Gleiche habe ich auch.
        Den Sensor habe ich auf die CFK Platte hinten oben befestigt, die ins Chassis gesteckt ist.
        Habe den Original Klebepad unter dem Sensor.
        Das ganze ist eigentlich schwerpunkt-unabhängig.
        Nickt nach hinten, bei normalem Schwerpunkt. Das Gleiche auch wenn ich vorne unter der Akkurutsche die goProHD eingeklickt habe.
        Hab die Nick-Empfindlichkeit schon auf ca. 14Uhr gestellt --> kein Unterschied.
        Habe auch immer noch das Problemchen, dass bei Negativ Pitch leichtes Rollen eintritt.
        Habe alles nochmals penibel genau eingestellt.
        Hat alles nichts gebracht.
        Ansonsten fliege ich das Setup von Uwe Z. hier aus dem Forum.
        Ich werde mal als nächstes nochmals alles auf Standard zurückstellen.
        Regler ist Orig.Regler im Steller Modus.
        Weiss momentan auch nicht weiter.
        Vielleicht schmeiss ich doch bald das 3G raus!
        Ivor
        Logo 550SX - Brain - IISI
        A-10 im Bau
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          Ja gut, das 3G fliegt sich halt wohl doch mehr so wie ein Paddelkopf ? Sprich wenn mit dem Paddelkopf Heli nix mache am Knüppel zieht der auch weg. Aber eher nach rechts und etwas nach vorne. ßber die Achsen ist das 3G aber stabiler als wie mit einem Paddelkopf. Also bei Flips und Rollen usw und man hat halt den Vorteil das man sich etwas Energie spart da ja die Paddel fehlen.
          Ich merk sowas auch nicht wirklich, weil bei mir der Heli einfach auch nicht die Zeit hat irgendwo hin zu ziehen, da ich eh am rum fliegen bin und nicht auf der Stelle stehen bleibe und kucke was jetzt dann passiert oder ich so was einfach aussteuere. Und für die 79 Euro, wo ein 401 schon 125 kostet, kann das 3G dann doch mehr. Aber ein V-Stabi wird es wohl nie werden. Das ist auch klar.
          Ich würde mir halt das V-Stabi kaufen oder das GT5 wenn es dann da ist. Denk dann habt ihr eure Ruhe
          Thunder-Tiger GT-5 Flybarless System, TT-8085 - MHM-Modellbau
          und der Preis ist auch ok... das kleine Stabi liegt ja bei 264 Euro und dann evtl noch das Pro update.. sind dann 300.
          Zuletzt geändert von Uwe Z.; 12.05.2011, 04:45.
          • knarf81
            knarf81
            Hatte ich mit dem 3G auch und div. ßnderungen brachten keine Lösung.
            Mit dem Beastx war alles weg und das Heck steht einwandfrei, war mit 3G nicht so.
            • schulle911
              • 03.10.2010
              • 146
              • Olaf
              Immer gleich was neues kaufen ?? :dknow:
              Jeder Grund hat ja auch eine Ursache und andere haben das ja nicht mit dem 3G
              Was ist wenn ich einfach nach vorne Trimme über die Funke ?
              • knarf81
                knarf81
                Das geht natürlich, aber lege den heli dann mal auf den Rücken. Da zieht er dann noch schlimmer weg!
                Anderes stabi war für mich die beste Lösung.
