AC3X im T-Rex 700 E
  • *Wolle*
    *Wolle*
    AC3X im T-Rex 700 E
    habe seit gestern ein AC3X im Rex 700 eingebaut.
    Soweit hat der Umbau sehr gut geklappt nur bekomm ich mein Heck nicht ganz so eingestellt wie ich will.
    Das Einrastverhalten vom Heck ist zu weich, deshalb hatte ich den Heck Dyn. Anteil auf 18 Digit gesenkt. Es wurde etwas besser und deswegen habe ich den Anteil auf 15 reduziert. Weniger als 15 geht nicht einzustellen.
    Das Einrastverhalten ist aber immernoch zu weich und der Heli pendelt mit dem Heck über das eigentliche ziel hinaus, geht aber dann wieder auf das Soll.
    Welche Werte haben denn noch einen Einfluss auf das Einrastverhalten?
    Habe ein DS 650 verbaut und betreibe es im Heck Typ 2. Kann das auch am Servo liegen?
    Es sind 105 er Align Heckblätter drauf. Kann sein das die Blätter zu wenig Schub bringen?
    Wie schaut es im Vergleich zu 115er Heckblätter aus?
    Oder bringen Heckblätter mit einem anderen Profil mehr Leistung bei gleicher Länge?
    Hier noch die Werte vom Heck:
    P- Anteil: 85
    I- Anteil: 50
    Drehzahl ca. 1900
    Wolfgang
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: AC3X im T-Rex 700 E
    Moin Wolfgang,
    beim 700er solltest Du entweder auf Edge 115mm oder auf Rotortech in 115mm gehen. Mit denen sollte man bei ein Stick Dynamik von ca. 20 ein vernünftiges Einrasten bekommen. Die Original Align sind recht dürftig.
    Christian
    • *Wolle*
      *Wolle*
      Habe momentan ein Ds 650 Servo für das Heck eingebaut
      Könnte vieleicht ein Bls 251 dafür besser geeignet sein ?
      Hab da nämlich noch eines übrig
      Gruß wolfgang
      • mike100s
        mike100s
        Hi Wolfgang,
        ich hatte das AC3X auch in einem 700E. War allerdings ein HeliChris V1 Chassis
        mit dem Originalen Align FBL Kopf.
        Das Heck habe ich auch nie 100% eingestellt bekommen mit 105mm hinten.
        115mm hatte ich nie probiert.
        Das es weicher einrastet ist aber normal. Es knallt halt nicht so wie bei anderen Systemen.
        In die eine Drehrichtung hatte ich auch immer ein leichtes überschwingen.
        Die andere stoppte ganz genau.
        Alles in allem aber flog der 700E damit aber am Besten und ich bereue das ich diese Kombi verkauft habe.
        Meine Werte damals:
        P: 100
        I: 60
        StickDy: 26
        Drehzahl: 1850
        Gruß Michael
          115er kaufen & Spass haben
          • seijoscha
            seijoscha
            Ich habe zwar keinen Rex!
            Aber die Edge am Heck und dem AC-3X sind wirklich gut an meinen Helis.
            • BugBear
              BugBear
              nach meiner Meinung ist es doch einfacher die Heckrotorblätter zu wechseln und die Einstellung am AC-3X vorzunehmen als das Servo zu tauschen.
              Gruß Volker
