V Stabi Blueline und Drehzahlregler
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: V Stabi Blueline und Drehzahlregler
    Nun,
    eigentlich steht alles drin, so ein Sensor hat Plus, Minus, Signal, die werden an Sensor II angeschlossen, dort liegen 3,3 V an. Wenn RC-Spannung benötigt wird, wird nur das Signalkabel dort angeschlossen, Plus und Minus vorn. Die Qualität des Phasensensors hängt auch mit dem Gesamtsystem zusammen. Probiers doch, no risk no fun.
    Wenn Du sicher sein willst, nimm einen Magnetsensor für Verbrenner und geh ans Hauptzahnrad.
    Spektrum und Hyperion haben bei unseren Tests funktioniert, wobei es einzelne Berichte gibt, dass die Erkennung und/oder die Regelung nicht optimal war, man weiß aber nie, was da noch so alles war, deswegen auch keine 100 %-definitive Aussage.
    Eddi
    • Tiger996
      matzesmodellshop.de
      Onlineshop
      • 06.11.2008
      • 1394
      • Mathias
      • Egenhausen
      Ah Ok Danke.
      Ich denke ich werds mit dem Hitec sensor mal testen den kann ich wens nich klappt immernoch für die Thelemetrie verwenden.
      Aber echt Groses Lob an euch/dich
      Is echt super wie einem hier geholfen wird.
      MMS*-*Matzes Modell Shop
      • Tiger996
        matzesmodellshop.de
        Onlineshop
        • 06.11.2008
        • 1394
        • Mathias
        • Egenhausen
        Also V-Stabi is da und ich sag mal Hiiiillfeeeee!
        Bitte sagt mir wen ich völlig bescheuert bin aber ich muss doch 1x ein kabel auf den Aux 1 eingang stecken um die Kreiselempfindlichkeit zu Regeln und 1x ein kabel irgendwo hin stecken um die Drehzahlvorgabe zu steuern.
        wohin kommt bitte dieses kabel es is doch garkein steckplatz mehr Frei !
        ( Ich verwende einen Standart Empfänger )
        • Darko
          Forum-Nanny
          • 27.06.2005
          • 8289
          • Darko
          Wenn du keinen Summensignal Empfänger hast, dann muss das Kabel für die Drehzahl auf den AUX und die Heckempfindlichkeit stellst du über die Software ein.
          Darko
          • Tiger996
            matzesmodellshop.de
            Onlineshop
            • 06.11.2008
            • 1394
            • Mathias
            • Egenhausen
            Aha so langsam klärt sich der Nebel
            Und wie is das dan ?
            Ich kann dan nicht zwischen HH und normalmodus umschalten oder ?
            Und flieg ich dan im normal oder im HH Modus ?
            Und wiso steht das nirgends in der Anleitung **??
            Ach ja nochwas Im Setup menü kann ich nur den Aux / Gyro kanal verstellen der Regler kanal bleibt immer in der Mitte wie kann ich das ändern ? oder macht das nix ?
            Vielen dank für die Hilfe
            Zuletzt geändert von Tiger996; 07.05.2011, 15:53.
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              haste dir das schon durchgelesen?
              Nitro Regler | VStabi
              Du schliest deinen Gaskanal auf den AUX Kanal. Heckwerte stellst du in der Software ein.
              Zwischen HH und Normal kannste dann erstmal nicht umschalten. Aber warum willste das auch machen? Flieh einfach HH und gut ist... weiß jetzt garnicht wie man in den Normalmodus kommt bei Vstabi, hab ich irgendwie noch nie gebraucht
              Darko
              • Tiger996
                matzesmodellshop.de
                Onlineshop
                • 06.11.2008
                • 1394
                • Mathias
                • Egenhausen
                Also das mit dem Hitec Telemetrie sensor scheint nicht zu gehn.
                Die v-stabi software zeigt mir im stand 180 umdrehungen an und wen ich den starter laufen lasse 0 umdrehungen.
                • Tiger996
                  matzesmodellshop.de
                  Onlineshop
                  • 06.11.2008
                  • 1394
                  • Mathias
                  • Egenhausen
                  Moin
                  Also hab mir jetzt einen GV-1 Sensor geholt.
                  wie kann ich jetzt testen ob alles richtig funktioniert bevor ich alles zusammenbaue?
                  In der V-stabi software ist hinter sensor ein grüner punkt zu sehn.
                  normalerweise müsste diese punkt doch jedes mal wen ich mit dem mangneten vorbeifahre aus gehen oder ?
                  jetzt ist es aber so das der punkt nur ab und zu ausgeht und ich den mangneten auf den sensor legen muss und nur wen ich da etwas hin und herfahre geht der punkt aus.
                  aber so nahe kann ich den sensor ja garnicht an das lüfterrad montieren.
                  kann mir da jemand helfen ?
                  oder empfehlt es sich eher die Backplate von Spektrum zu nehmen ?
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7766
                    • Rainer
                    Es gibt auch Sensoren die "Revers" arbeiten. Uns ist das wurscht ;-)
                    • Tiger996
                      matzesmodellshop.de
                      Onlineshop
                      • 06.11.2008
                      • 1394
                      • Mathias
                      • Egenhausen
                      Aber es müsste mir doch eine drehzahl bei den aktuell umdrehungen anzeigen oder ?
                      ich meine wen ich mit dem mangneten am drehzhalsensor vorbeifahre.
                      nur es zeigt mir unter aktuell nix an.
                      • worldofmaya
                        worldofmaya
                        Halt den Magnet an den Sensor und die Anzeige neben Sensor sollte Grün leuchten. Sonst dreh den Magneten um.
                        -Klaus
                        • Tiger996
                          matzesmodellshop.de
                          Onlineshop
                          • 06.11.2008
                          • 1394
                          • Mathias
                          • Egenhausen
                          So ich hab jetzt ne drehzahlanzeige.
                          Wen ich den starter ( Align super starter ) laufen lasse zeigt es mir ca 290 umdrehungen an.
                          Kann mir jemand sagen ob das in etwa hinkommt.
                          ( mein telemetrie sensor zeigt mir nämlich 2300 umdrehungen an was mich etwas verunsichert )
                          Ah ich glaube ich hab die ursache erkannt.
                          Kann es sein das bei dem Aktuellen wert der Rotordrehzahlwert gemeint ist?
                          Also das es gleich in dem eingestellten verhältniss umgerechnet wird ?
                          Denke mal das es das sein wird. :-)
                          Zuletzt geändert von Tiger996; 12.05.2011, 12:57.
