RJX 50 Kopf zu viel Spiel
  • snoopyrs911
    • 09.01.2010
    • 148
    • Benno
    • Augsburg
    hebe meinen Trex600 auf RJX Kopf umgerüstet. Da ich momentan eine Drehzahl von max 1800 Fliege, habe ich gestern die 70% Dämpfergummis Eingebaut.
    Stellte dann fest das ich zu viel spiel auf dem Kopf habe, da die Gummis etwas dünner als die mitgelieferten sind.
    Kann man 2 Beilagscheiben mit auf die Welle schieben, oder die Welle um ca 3 zehntel kürzen?
    BB
  • WolfiE
    • 15.12.2010
    • 605
    • Wolfgang
    • Wels, Oberösterreich
    AW: RJX 50 Kopf zu viel Spiel
    Hatte bei meinem RJX 500er Kopf das selbe Problem. Du musst die Original Align Hülse, die zwischen den Gummis ist mit verbauen, dann hast du kein Spiel mehr. Bei mir hat es auf jedenfall mit der Hülse gepasst.
    Gruß Wolfgang
    Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
    • wm13
      wm13
      ich habe auch den RJX-Kopf auf dem 600er mit den weichen Dämpfern (70 Shore). Der Kopf ist jetzt schon sehr weich, aber Spiel habe ich keines.
      Die Welle würde ich nicht kürzen. Nimm einfach, wie du schon geschrieben hast, zwei Beilagscheiben mehr.
      Gruß Werner
