Mini Stabi Blueline-Update abgebrochen-jetzt geht garnix mehr!
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    Abend alle miteinander!
    Ich musste mich gerade beherrschen nicht das Hobbyzimmer mit Benzin zu übergiessen und.......
    Ich habe,seit dem Upgrade auf 5.1 Pro nicht mehr das Kästchen am Rechner gehabt.
    Die Kiste lief,also eilte es mit den Updates auch nicht.
    Heute dann ein Heckservowechsel von DS 8900 auf BLS 251.
    Stabi ans Netbook,Daten werden gesendet-bitte warten....
    Nach 3 Min. hab ich mal versucht,einstellen lies sich nix.
    Software runter,Download,install.
    Hat auch nix gebracht,Fenster mit "mit dieser Hardwareversion ist kein Setup möglich" oder so ähnlich.
    Gut,Online Update suchen,aktuelle Pro version-Klick.
    Lade-bitte nicht trennen.
    Dann Fenster von wegen: keine Verbindung-bitte überprüfen sie die Verbindung.
    Ich "OK" geklickt,Download läuft weiter.
    Dann wieder selbes Spiel,ca. 10 mal bis der Download angeblich beendet war.
    Und seitdem geht nix mehr!!!!
    Kein intialisieren,kein blinkendes oder leuchtendes orangenes V auf dem Gehäuse,nix!!!
    Kann man die Firmware oder weis der Geier wieder draufbügeln oder klarer Fall für Ralfs magische Support Hände?
    Ich wollt mich morgen mal mit FPV versuchen,Kamera,Sender,alles in stundenlanger Arbeit zusammengeschustert.
    Und jetzt scheitert es an einem was die ganze Zeit reibungslos funktioniert hat....
    Herr,lass Abend werden-das ging aber schnell :-)
    MZ 24 Hott
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    AW: Mini Stabi Blueline-Update abgebrochen-jetzt geht garnix mehr!
    schau mal hier: http://www.vstabi.info/de/node/396
    Ganz unten ist der Downloadlink für die Recovery Datei.
    Gruß Andre
    Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
    • lutz115
      lutz115
      ist mir auch schon passiert.
      Ich bin dann exakt nach der Anleitung in dem vom Andre geposteten Link vorgegangen.
      Hat astrein geklappt.
      • Vilkharen
        Vilkharen
        bitte im Zweifelsfall auch schauen, ob das USB Kabel in Ordnung ist (das war es mal bei mir) - da ging es trotz Recovery Datei nicht -> einfach nur als Ergänzung!
        • rvbruch
          rvbruch
          Und lass das mit dem Sprit, ist Kontraproduktiv ;-))
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            Danke Jung's.....
            Ich werde es gleich mal ausprobieren......
            Gruss Scheich
            MZ 24 Hott
            • Thunderkoeppi
              • 12.06.2010
              • 589
              • Birkenwerder landkeis Oberhavel
              Hi Ich hoffe du hast Glück, meins war bei updaten in Rauch aufgegangen, da ging nix mehr. irgend ein Chip, hatte kein Bock auf 5.1Pro
              Hab aber mit Mikado geschrieben, eingeschick und gut, hab jetzt ein Rechner der Funzt und gut ist. das ging alles rucki zucki.
              danke noch mal an´s Mikado Team
              GruÃ? Martin :)
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                Bei mir hat es funktioniert..... :-)
                Jetzt läuft alles wieder einwandfrei....
                Danke nochmal an alle.
                Gruss Scheich
                MZ 24 Hott
