Futaba CGY-750, Fragen zum Setup
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    heute war es nun soweit und ich konnte mein 750 in Betrieb nehmen
    Eigentlich recht unspektakulär und nach kurzer Eingewöhnung in die Menüführung geht auch alles flott von der Hand.
    Ein paar Fragen bleiben natürlich und hindern mich daran das Setup zu beenden:
    1 - warum steht in der Akkuanzeige 5,0V wenn doch mein Jeti auf 5,7V eingestellt ist (bei vollen Lipo)?
    2 - bei dem Gasservo komme ich nicht weiter da mann hier die Endpunkte nicht einstellen kann über das Bedienteil - es werden zwar die idle und high positionen angefahren, können aber nicht verändert werden. Bei mir ist ca. 80% des min/max weges der gefahren wird.
    Muss das über das Servo-Endpunkt Menü im Sender erfolgen?
    Auch kann man bei der TS und Heck das Servo per Bedienteil "reversen" - bei Gas geht das nicht... Auch über Sender?
    3 - Nachdem Zero Pitch eingestellt werden gilt gleiches dafür: ich habe max. Pitch 12,5° und min. Pitch 11,8! bei natürlich pitchdiagonale und exakt winkligen gestängen.
    Danke für Info´s
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: Futaba CGY-750, Fragen zum Setup
    Den Gasweg stellst über dne Sender ein auch die Richtung.
    Min und Max Pitch kannst im Swash Expert Menü getrennt einstellen..genau wie Zero Pitch!
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      ...soweit alles eingestellt - was ich immer noch nicht verstehe ist die Stromversorgung.
      Habe dieses BEC (wie auch in meinem Rex) verbaut:
      MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
      Da ich den Jumper auf 5,7V eingestellt habe müsste somit ja auch beim CGY-750 in der Spannungsanzeige bei vollem Lipo 5,7V stehen?
      -->Angezeigt wird aber immer 5,0V - probiert mit 3 verschiedenen Lipo´s.
