Spektrum AR8000 und Align 3G - Hilfe!!
  • streifi
    • 24.08.2007
    • 92
    • Markus
    • Neu-Ulm
    fliegt zufälligerweise jemand die DX8 mit o.g. Empfänger und das Align 3G und Drehzahlregler?
    Ich bekomm einfach die Verkabelung nicht hin. Ganz besonders verzweifel ich an dem Anschluss des Pitchservos.
    Es wäre also super, wenn mir jemand verraten könnte was wo angesteckt wird. Please help!
    Grüße und schonmal Danke
    Markus
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: Spektrum AR8000 und Align 3G - Hilfe!!
    Hallo.
    ich kenne zwar die belegung nicht genau von der Spektrum.
    Aber Du musst die Taumelscheibenservos am 3 G anschliessen.
    Und danach das 3G am Empfänger,die Kabel sind beschriftet.
    Mit Pitch Elev,Ail. Die gehören in die gleichen Kanäle wo Du sonst die Servos direkt am Empfänger Anschliessen würdest.
    Steht sicher was in der Anleitung.
    • streifi
      • 24.08.2007
      • 92
      • Markus
      • Neu-Ulm
      Soweit alles richtig......bis auf eben das vermalledeite Pitch. Da gibt es keinen beschrifteten Eingang am Empfänger und ich hab keinen Plan wo rein damit......
      Das ist genau das Problem....
      • HeliJunge
        HeliJunge
        Ich sach nur ANLEITUNG!!!
        ODER SO: AUX 1
        Gruß Tim
        • streifi
          • 24.08.2007
          • 92
          • Markus
          • Neu-Ulm
          ODER SO: AUX 1
          ....vielen Dank! Muss dann in der Funke für den AUX 1 Kanal was umgestellt werden?
          Wahrscheinlich hast Du Recht mit Deinem Hinweis auf die Anleitung, aber die hab ich mittlerweile schon tausend Mal durchgelesen und sehe vermutlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
          Markus
          • Dragonlord83
            Dragonlord83
            Ich hab grad mal in meiner Anleitung für das 3G nachgeguckt.
            Pitch und Ail sind die beiden vorderen Servos die häuptsachlich Roll übernehmen.
            Elevator ist das hintere Servo für Nick
            Gruß Mike
            • raserluis
              • 24.02.2009
              • 223
              • Lars
              • Piesau
              Habe da auch noch mal eine Frage dazu.
              Habe von einer DX6i mit AR7000 zu einer DX8 mit AR8000 im T-Rex 600ESP gewechselt.
              Alle Einstellungen und Anschlussbelegungen habe ich 1:1 übernommen.
              Nur hat das Setup der DX6i in Bezug auf die Servofunktionen nicht für die DX8 gepasst.
              Habe nun zwar die Einstellungen im Taumelscheibenmischer so vorgenommen, dass die Servofunktionen passen, jedoch sind die Einstellungen im TSM für Nick und Pitch vertauscht.
              Kann mir jemand sagen, ob und wie die Servobelegungen am Empfänger getauscht werden müssen bzw. welches der beiden Roll-Servo´s als Pitch-Servo betitelt wird?
              GruÃ?-Lars
              T-REX 600
              T-REX 450
              • webGandalf
                webGandalf
                Das ist leider ein bekannter Bug. Also lediglich ein ßbersetzungs-Fehler. In Englisch ist das korrekt. Musst Pitch und Nick vertauschen.
                Ist leider auch in der neuen Beta-FW für die DX8 noch nicht drausen.
                Ach ja und noch etwas: Du wirst diese Einstellungen nie von einer Funke zur anderen übernehmen können. Die sind nicht mal zwischen einer DX8 und DX8 zu 100% kompatiebel, denn die sind ja auch individuell Kalibriert. Einstellungen musst Du in einer neuen Funke wieder neu machen.
                Zuletzt geändert von Gast; 07.08.2011, 17:37.
                • raserluis
                  • 24.02.2009
                  • 223
                  • Lars
                  • Piesau
                  Na dann ist doch alles bestens.
                  Muss ich nur aufpassen, dass ich nicht mal aus versehen die falschen Parameter verändere. Hoffe, das wird demnächst behoben.
                  Danke
                  GruÃ?-Lars
                  T-REX 600
                  T-REX 450
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Stell die Funke auf Englisch. Ist meiner Meinung nach angenehmer....
