bald ist es soweit bei mir ,ich hol mir den Prôtos 500 und kann mich nicht entscheiden.Ob ich das Mini V-Stabi 5.0 oder das Robbe HC3 Xbase nehmen soll ?
Mini V-Stabi 5.0 = 265€
Robbe HC3 Xbase = 190€
Vstabi hat einfach 10 Jahre Erfahrung, das merkt man auch.
vstabi express und hc3Xbase sind beides beschnittene Systeme.
Beim Vstabi kostet ein update 32€ beim base glaub ich 100€
Beim einstellen wirds nicht viel Unterschied geben, für beide brauchst nen Laptop,ausser du kaufst dir das Bedienteil für Vstabi, oder hast ein passendes Handy, kannst es auch damit einstellen.
Fliegerisch kann ich nichts sagen, aber da hört man vom base auch nur gutes.
Womit aber Vstabi sich seinen Thron verteidigt, sind solche Extras wie der eventlog,Vibrationsanalyse,Empfängerstromüberwac hung,.
Pro/Kontra
Fluggefühl
Einstellen
usw...
Jan
Guck das Du auf das nächste V-Stabi Treffen kommst wo man auch kaufen kann, dann wird das Mini deutlich günstiger. Ansonsten sind es beides TOP Systeme. Wenn Du das HC-3X Base aufbohren läßt kannst Du auch 4 TS Servos bedienen.
Moin Jan,
also ich hatte beide Systeme in meinem 90er RJX und meinem Logo 400.
Klar das V-Stabi ist schon ein super Gerät, vollkommen zufrieden bin ich jedoch erst jetzt mit dem HC3XBase! Im 90er soll eigentlich ein SX werkeln, welches ich jedoch aufgrund des "Horizont-Problems" bisher noch nicht verbaut habe...
Klar das mit den eingeschrenketen Einstellmöglichkeiten ist anfangs etwas gewöhnungsbedürftig klappt dann aber wunderbar. Für jemanden der auch mal Paddel-Heli geflogen ist sollte das eigentlich garkein Problem darstellen (-:
Allerdings muss ich auch sagen, dass ich mir nur ein XBase kaufen würde wenn ich mir absolut sicher bin dieses nicht mehr aufzurüsten. CBase + Upgrade ist teurer wie direkt ein HC3X )-:
Beim V-Stabi ist es so, dass du letztendlich ziemlich sicher ein Upgrade machen wirst...
Naja es kommt ja auch immer drauf an für welchen Heli man was sucht!
Bei mir ist der Logo der "Alltags-Heli"... Wenn ich jetzt einen großen Scale-Heli bauen würde, würde ich auch eher ein System mit mehr Einstellmöglichkeiten nehmen (HC3X, HC3SX, VStabi5.1Pro,..)
Ob jemand den Horizontalmodus braucht, muss jeder selber entscheiden. Ich möchte in den teureren Helis nur als "Notfallknopf" haben (-;
Hallo!
Nachdem es hier um einen Protos geht würde ich beim Vergleich speziell mit größeren Helis sehr aufpassen. Der Protos ist sehr anspruchsvoll speziell wenn es ums Heck geht. Ich würde zu einem großen VStabi raten!
-Klaus
Danke für eure schnellen Antworten
So ich bin ja noch Schüler und will jetzt keine 440€ für das HC3 SX ausgeben das System ist ja Super mir aber zu teuer.
Zum V-Stabi warum soll ich das Große V-Stabi nehmen ? Wegen dem V-Stabi Gov... ?
Hallo Jan
Ich bin der Meinung das es auch darauf ankommt welchen Flugstil Du bevorzugst.Wenn Du in richtung 3 D gehst dann würde ich eher zum V-Stabi greifen,solltest Du aber nur Rundflug und Kunstflug anstreben dann müsste auch ein HC3X Base ausreichend sein.
Ein Freund fliegt ein Base und ist sehr zufrieden,(hat ein super einstellmenue)dieser fliegt aber auch nur Rundflug.Ich selbst habe das Microbeast und das V-Stabi 4.0 bin mit beiden Systemen sehr zufrieden musste aber sehr viel lesen und recherschieren bis es einigermaßen geklappt hat.Du kannst im V-Stabi sehr viel einstellen aber auch sehr viel falsch machen.
Ist meiner Meinung nach reine geschmacksache.Dem einen liegt das HC3X gut dem anderen das V-Stabi.Ich denke das beide Systeme gut sind.
LG Michael
