Mikado 450er Upgradekopf nicht fest auf HRW
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Habe nun schon eine VA Schraube abgesprochen, weil ich die so fest geschraubt habe. Aber leider kann ich meinen Mikado FBL Kopf auf der Align CFK Welle meines 450er immer einige Millimeter nach links und rechts drehen (das übrigens auch am Hauptzahnrad, da macht es ja aber nichts).
    Kennt jemand für das Problem eine Lösung? So habe ich selten einen 90° Winkel zu meinem TS Mitnehmer.
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • pit100
    • 06.05.2007
    • 489
    • Goch
    AW: Mikado 450er Upgradekopf nicht fest auf HRW
    Zitat von augur Beitrag anzeigen
    ......auf der Align CFK Welle...
    Gibt es sowas?
    GruÃ? Pit
    • Cyber
      • 30.06.2006
      • 1572
      Du musst evtl. die Backen vom Zentralstück etwas mit der Zange zusammendrücken. Diese kleine Stopmutter schafft es sonst nicht.
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        Also ist das Schlackern normal...das ist schon mal gut. Die Backen habe ich bisher nicht angerührt. Probiere ich nachher mal aus.
        BTW. Ist eine "normale" Welle mit CFK Innenleben.
        SoxoS rocks! :-)
        • Andreas Perzl
          VIRA
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          Servus,
          hast mal nen Link, ist nicht zufällig die high carbon steel HRW oder?
          Ist nämlich nix CFK, sondern hochlegierter (in Bezug auf Kohlenstoff) Stahl!
          Frag nur vorsichtshalber, nix für ungut ;-)
          Andi
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            Das kann gut sein.
            Ist aber nur oben und unten schwarz. Ich gebe zu, Carbon ist für mich gleich CFK.
            SoxoS rocks! :-)
            • Andreas Perzl
              VIRA
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              Ja dann ist es schon die "normale" Welle.
              Mit high carbon steel wird auch gerne bei Billig-Werkzeug geworben, ist nicht zwingend ein Qualitätsmerkmal
              Oben und unten schwarz wird vom härten kommen, welle selbst wird dann geschliffen darum glänzt die so schön!
              Deine Ehrlichkeit zeugt von wahrer Größe Wobei für eine CFK Welle bestimmt Abnehmer geben würde...
              Edit:
              Das carbon im englischen kohlenstoff heißt bedeutet vergisst man gern!W
              as mir in Spielfilmen schon oft aufgefallen ist:
              Silikon-basierte Lebensform statt Silizium-basiert, auch Silikon (Computer-) Chips finden häufig Verwendung *lol* (silicon = Silizium, silicone = Silikon)...
              Falsche Freunde...
              Andi
              Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 23.04.2011, 10:24.
              • Rick
                • 02.02.2010
                • 401
                • Rick
                • Aschaffenburg
                Mal zum eigentlichen Thema:
                Wenn Du das Zentralstück auf der HRW hin und her drehen kannst, wird die Schraube im Durchmesser kleiner sein als das Loch in der Welle.
                TDR
                T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
                T-Rex 500 V-Stabi
                • SteffMT
                  • 24.02.2009
                  • 555
                  • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
                  Das war bei mir auch. Habe einfach etwas Lagerkleber genommen.
                  Wie gut sich das wieder lösen lässt weiß ich nicht da ich noch keinen Absturz damit hatte.
                  Grüß
                  Stefan
                  Voodoo 600
                  • quadedi
                    quadedi
                    Das gleiche hatte mein RJX-Kopf am Mini Titan auch. Früher am CopterX hatte ich mal eine Schaftschraube, wo nur am Ende ein Gewinde für die Mutter war. Im Zentralstück und in der HRW war der Schaft. Dieser war minimal dicker als das Gewinde der Schraube und nichts hat gewackelt.
                    Beim Mini Titan habe ich jetzt etwas Dichtband (von der Gartenpumpe) über die Schraube gemacht und nur das Ende für die Mutter frei gelassen. Nicht zu viel, sonst geht sie nicht mehr durch. Aber so sitzt der Kopf auch wieder fest, weil die Schraube kein Spiel mehr in der ßffnung hat.
                    Matthias
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      VA Schrauben gehören nicht dahin, die Zugfestigkeit ist deutlich zu gering. Ansonsten die Welle mit etwas schraubensicherung benetzen dan hält der Kopf.
                      Gruß Stefan
                      • augur
                        • 22.03.2009
                        • 2340
                        • Nils
                        Wo bekommt man denn so eine Schraube? Bin schon froh, dass ich eine M2x12 gefunden habe, wo ich nichts mehr absägen muss.
                        SoxoS rocks! :-)
                        • quadedi
                          quadedi
                          Ich hab auch keine (passende) mehr gefunden. Darum ja die Nummer mit dem Dichtband.
                          Matthias
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                            du könntest auch eine längere schraube nehmen und diese durch den kompletten haltekopf durchstecken und von der anderen seite aus mit einer mutter kontern. Und das dann noch mit schraubenlack sichern. Gruss alex
                            Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                            Mini Protos Stretch an 4S
                            Protos 500 Stretch an 6S
                            • quadedi
                              quadedi
                              Hab ich schon. Aber ohne Dichtband hatte die Schraube halt zu viel Spiel in der HRW-ßffnung. Und ich wollte die Mutter auch nicht zu festknallen, damit die Schraube im Flug bei Belastung nicht zufällig mal abreißt.
                              Aber so sitzt der Kopf schön fest.
                              Matthias
