Microbeast 2.0 muss das heck ständig nachtrimmen
  • Minnibuch
    Minnibuch
    Hallo Helifreunde!!
    Habe einen T-Rex 550 und 700 Nitro mit Microbeast und eine FF7!
    Das Problem ist das ich Ständig vor dem flug das Heck nachtrimmen muss weil
    es überhaupt nicht mehr passt! Sobald ich lande und den nächsten Akku wechsle
    oder nachtanke und die Stromversorgung unterbreche geht die gleiche Sch....
    von vorne los!
    An was könnte das liegen oder hattet ihr auch schon mal so ein Problem??
    Das Problem habe ich erst seit diesem Software Update!
    Danke im voraus!!
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: Microbeast 2.0 muss das heck ständig nachtrimmen
    HH oder Normal-Mode?
    Senderdrift ausgeschlossen?
    mal Totzonen testweise erhöht?
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      ma soll nicht trimmen beim Beast
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
      • Zeus0190
        • 08.01.2009
        • 494
        • Wolfgang
        • Krumbach / Schwaben
        Ich tipp ma auf Normal-Modus und Trimmung am
        Sender *
        Heck stellt man im Normal-Modus ein indem man
        die Länge der Heckanlenkung solange anpasst
        bis das Heck steht.
        Ansonsten auf Heading-Lock umstellen, und ja nie im
        Sender trimmen, da das Microbeast das als Drehrate inter-
        pretiert und man so nie ein sauberes Heck bekommt.
        Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
        • Skyman
          • 30.12.2008
          • 1279
          • Manuel
          • Siegen
          wenn du Trimmst, gibts du ne rollrate vor, und das dann, das heck nie stimmen wird ist klar.
          • garfield2412
            • 04.02.2011
            • 1815
            • Kay
            jep.. so schauts aus...! trimm = steuerimpuls...
            @threaderöffner:
            normal-mode rein, servo mittig stellen.
            mit gestänge solange an der länge spielen bis kein drehen mehr da ist. (müsste normal 90grad an heckanlenkung geben und ein par grad heckblattvorlauf)
            dann kannst HH mode rein haun.
            oder dein drift kommt von vibrationen beim nitro...
            Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
            • Minnibuch
              Minnibuch
              o.k das muss ich mal testen ob es daran liegt!
              habe gestern wieder Rumprobiert und dann hatte ich plötzlich nur noch eine servorichtung obwohl alles auf Servomitte gestellt war das war schon mal so und Zuhause war wieder alles normal! aber ich teste mal und gebe eine Rückmeldung!!
              Danke für die Antworten!!!
              • Minnibuch
                Minnibuch
                Hey
                Habe den 700er Soweit in ordnung funktioniert ganz gut!
                Nur der 550er ist Kaput der ist einfach unterm Starten (ohne zu lenken) kurtz vorm abheben zuckte das Heck hin und her und dann ist er voll nach Links umgekippt!
                Das Resultat kennt ihr ja!!
                Danke für die Tipps!!
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  Zitat von Minnibuch Beitrag anzeigen
                  Hey
                  und warum is das passiert ? Servo am Heck verreckt ?
                  • Helifly
                    Helifly
                    Hey
                    Das ist so ne Sache beim Beast.Wenn man mal eben so auf die schnelle den Heli hinstellt und hochlaufen lässt und die Heckblätter ganz auf Anschlag stehen in eine Richtung kann das Beast es nicht gleich ausgleichen und es schwingt schonmal.Also besser Akku anstecken,Blätter im HH auf Neutral und dann hochfahren.
                    Wenn man öfters mit dem Beast umgeht und das zittern kennt geht das nachsteuern auch beim Hochlaufen.Wer da aber zu dolle rumrührt kann schon mal nen Umkipper haben...
                    Grüße Chris
                    Zuletzt geändert von Gast; 08.05.2011, 17:57.
                    • grinsekater
                      • 07.07.2010
                      • 1917
                      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                      Mal ne kurze Frage, du hast nach dem Update das Beast wieder komplett neu eingestellt und nicht nur die alten werte übernommen?
                      Hab gelesen das man alles wieder neu einstellen muss.
                      Gruß Peter
                      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                      • Doni
                        • 30.12.2009
                        • 425
                        • Doni
                        • Waakirchen
                        neu einstellen und zwar mit der neuen anleitung 2.0.0
                        • Kaspar Erhardt
                          Kaspar Erhardt
                          diese hier
                          • Doni
                            • 30.12.2009
                            • 425
                            • Doni
                            • Waakirchen
                            ja
                            • Minnibuch
                              Minnibuch
                              Aber so schnell habe ich ihn gar nicht Hochlaufenlassen!
                              Alles Neu Eingestellt mit Neuer Anleitung 2.0
                              Gestern wollte ich mit dem 700er Fliegen und das Heck war wider Falsch ist schon wider Gedriftet! Dann an der Heckanlenkung rumgeschraubt und wollte wider Starten und dann Passierte es wider ein Ruck und wieder alles im Arsch!
                              Das ganze ohne Jegliche Trimmung oder Mischung am sender!
                              Ich versteh die Welt nicht mehr fliege jetzt schon ewig Beastx und so was ist noch nie Passiert!
                              Könnte es am Sender Liegen evtl.*
