ich wollte mal fragen ob ich der einzige bin der sein Beastx wegen Fehlfunktion an FW eingeschickt hat und wie lange es gedauert hat, bis er es wieder hatte?
Ich selber habe vor 4Wochen mein Beastx eingeschickt, weil es nach eins zwei Minuten angefangen hat über die Achsen wegzudrehen (man hat + - Pitch gegeben z.B. und er ist nach einer Seite weggegangen so dass die Taumelscheibe dann völlig schief war, noch nicht mal den Motor musste man einschalten um das Phänomen zu beobachten).
Eine Fehlbedienung kann ausgeschlossen werden das ich alle Teile bis hin zum Beastx was es dann Letzt endlich war getauscht habe.
Habe bei FW angerufen bevor ich das Beastx hingeschickt habe, dort wurde mir gesagt das es in der Regel nicht lagen dauert!!!!! Und das Elektronik halt mal spinnen könnte!!
Der Markt braucht so viele von den Beastern das Freakware mit der Nachlieferung halt ein wenig Probleme hat. Gut und günstig muss halt auch irgendwo produziert und werden. Zudem sind die Jungs auch immer dran das gute noch besser zu machen. Klar ist es nervig wenn man auch eine Antwort warten muss. Aber so wie es in den Wald rein schreit so kommt es auch wieder raus.
