Rex 450 Pro 3G Einstellungen
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Hab mir einen Rex 450 Pro mit 3G als Trainingsgerät aufgebaut
    Jetzt wollt ich mal Fragen was ihr da für einstellungen gegenüber dem Original Setup verstellt habt ??
    Habe ein V-Stabi und ein Beast auch schon mal getestet da ich das Beast aber verkauft habe und das Stabi in den 600 ESP gewandert ist dachte ich mir ich Teste mal das 3G
    - Software ist 2.1 drauf
    -Original Pro Combo mit RJX Kopf
    Möchte das Teil noch ein wenig Stabiler (Digitaler) haben !
    Er ist mir irgend wie noch zu eigenlebendig ....
    Was habt ihr alles so verändert und eingestellt ??
    Damit ich mal ein paar Anhaltspunkte habe
  • Stiffler
    Stiffler
    AW: Rex 450 Pro 3G Einstellungen
    Nix, mit 12Grad zyklisch eingelernt, Soft 2.1, Silikonmod, fliegt supi.
    Alles andere ist auf werkseinstellung.
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      Ja nur das er bei mir Trotz Gerader TS und richtigen Schwerpunkt voll nach hinten zieht
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        • Kempten und Umgebung
        Kann es sein dass dein Nickservohorn an der TS-Führung bei Vollausschlag anläuft?
        Hatte erst ein Flugkollege von mir.
        DJBlue´s Wix-Page
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          Nein tun sie nicht ...
          Hab gerade eben nachgesehen .
          Hab auch schon extra den Schwerpunkt um 10 Gramm nach vorne gesetzt ohne Erfolg
          Zuletzt geändert von Gast; 22.04.2011, 14:37.
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            Nickservo verkehrt rum eingebaut?
            DJBlue´s Wix-Page
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              Sicher nicht ^^
              Bin ja mit dem Paddelkopf auch ein Paar Flüge geflogen
              • Goldfussel
                • 01.02.2008
                • 746
                • Conny
                • GieÃ?en/Wettenberg
                Hallo Mike
                Ich habe deinen letzten 450er in die Hände bekommen und bei diesem war entweder zu viel Spiel bzw ging einiges sehr schwergängig.
                Nimm dir Zeit und schaue alles noch mal durch ob nicht doch irgendwo sich noch ein kleiner Fehler eingeschlichen hat.
                Habe gesehen das du den ja auch schon wieder im Verkauf hast.
                Gruß Fussel
                GruÃ? Fussel
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  Jan schon alles kontrolliert und zu dem 450iger den du hast muss ich auch noch dazu sagen das das mein erster Heli überhaupt wahr
                  Hab ja in der Zwischenzeit schon ein paar aufgebaut und einiges dazu gelernt ^^
                  Ja der den ich jetzt habe wird auch höchstwahrscheinlich wegkommen da er einfach nicht das ist was ich will
                  Mir ist das Ding einfach zu winzig da macht der ESP um einiges mehr Fun
                  Mal sehen was als Nextes ins Haus kommt ^^
                  • Longhobbit
                    Longhobbit
                    Hi Mike
                    Hast Du alle Anlenkungen im "gleichen Loch" des Servohorn´s ?
                    Will sagen: haben alle Kugeln für die Anlenkung den gleichen Abstand zur
                    Servoachse?
                    Frohe Ostern
