Heckzucken V-Stabi
  • Andy26
    • 09.11.2005
    • 71
    • 77704 Oberkirch / Stadelhofen
    Heckzucken V-Stabi
    Hallo zusammen ,
    habe seit kurzem mein V-Stabi ( Blackbox mit Außensensor V5 ) in
    meinem Trex-600 in Betrieb.
    Funktioniert soweit alles tadellos !!!.
    Aber nach :
    - Freigabe des Systems ( Zucken des Rotorkopfes )
    - Hochfahren der Drehzahl
    - Erreichen der Solldrehzahl ( über Regler Jive 80 HV )
    - Nach erreichen der Solldrehzahl ( 2-3 Sekunden ) zuckt kurz mein Heck ! .
    Nach dem zucken funktioniert alles wieder tadellos .
    Angesteuert wird das Heck über ein BLS 251.
    Die Heckmechanik ist leichtgängig und spielfrei.
    Vibrationen sind keine vorhanden.
    Weis jemamand was da los ist ?
    Vorab besten Dank.
    Grü�e Andreas
    JETI DS-14
    TRex 450 Pro, Hughes 500E TRex 600.
  • gogolf
    • 19.02.2009
    • 115
    • Wolfgang
    • Haan, Flughunde Baumberg
    AW: Heckzucken V-Stabi
    Hi, bei meinen Helis mit Jazz oder Jive geht mit dem Erreichen der Solldrehzahl ein kurzes Zucken durch den Heli. Meinst Du das oder zuckt das Heck bei Dir auch später noch?
    Edit: Ich hab gerade noch gelesen, später ist alles ok. Also dann aus meiner Sicht keine Gedanken machen, das scheint normal zu sein.
    Zuletzt geändert von gogolf; 19.04.2011, 08:53.
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
      Das Zucken ist normal. Ich schätze es zuckt von hinten gesehen nach links oder? Der Regler fährt hoch und das Heck steuert bereits am Boden gegen die stetige Drehzahlerhöhung am Kopf entgegen. Jetzt wird die Begrenzung der Gasgeraden erreicht und es muss dann schlagartig weniger Heck dagegen ausgeglichen werden. Daraus resultiert der kleine Zucker. Ist vergleichbar wenn Du den Heli mit Vollpitch in den Himmel schiesst und dann Pitch rausnimmst...dann geht Dein Heck auch kurz etwas nach links weg.....
      Alex
      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
      Mini Protos Stretch an 4S
      Protos 500 Stretch an 6S
      • Andy26
        • 09.11.2005
        • 71
        Hallo ,
        erstmal Danke für die Infos !.
        Ja,es zuckt dann leicht nach links.
        Wenn das Normal ist , dann ist ja alles im grünen Bereich.
        Grü�e Andreas
        JETI DS-14
