Heck dreht bei Pitchlast ganz langsam weg
  • kkolli
    • 11.06.2009
    • 418
    • Oliver
    • Süd Kiel
    Bei meinem Trex 500 ESP mit Jive, Strecker und MB, dreht das Heck bei voll Pitsch besonders auf dem Kopf ganz langsam weg. Ich hab am Heli eigentlich nix vertstellt. Heute hatte er sogar Probleme das Heck im Rückwärtsflug in den Wind zu drücken. D.h. er dreht nur ca. 100 Grad stoppt und dann flutscht er auch 180 Grad und hält das Heck dann auch. Bei kontinuierlichem Rotieren eiert er auch.
    Frage: Man sollte doch das Heck bzw. die Schubhülse im HH Modus etwas vorstellen (Servo auf 90Grad), damit das Heck genug Leistung hat. Mein 500er dreht im Uhrzeigersinn, also rechts rum, dann muss ich die Hülse doch etwas in Richtung Heckrotor stellen, also das Gestänge etwas verlängern, richtig?
    Oder hat sich irgend was anderes verstellt?
    Danke
    olli
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    AW: Heck dreht bei Pitchlast ganz langsam weg
    Drehzahl zu niederig?
    Empfindlichkeit zu niederig?
    Anlenkung nicht leichtgängig?
    DMA nicht richtig eingestellt?
    Wenn der Heli eiert ist entweder der Schwerpunkt nicht richtig oder die Taumelscheibe nicht korrekt waagerecht eingestellt....
    Viel zu tun für Dich jetzt*g*
    Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • Schneipe
      Schneipe
      Dem Heck sollte man etwas Vorlauf geben. Das bedeutet ca. 2-3°. wenn das Servo 90° steht, sollte die Schiebehülse etwas aus der Mitte sein, und zwar Richtung Heck, nicht Richtung Heckrotor.
      Das kannst einfach kontrollieren...Geh auf Normalmode am Heck, nun sollte der Heli stehen bleiben und nicht mit dem Heck wegdrehen. Gestänge nun einstellen, so das das Heck stehen bleibt, jetzt kannst wieder auf Headlock umschalten.
      • Wizard
        • 04.05.2010
        • 1441
        • Marc
        • MTK
        pyrouettenoptimierung falschrum= eiern beim stationären Drehen
        Headinglock Anteil zu niedrig = Ungleiche Drehrate am Heck
        Ansonsten wie schonn geschrieben evtl. zu wenig Drehzahl etc.
        Voodoo 600
        Suzi Janis
        T14
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Heckantrieb irgendwo gelockert, sodaß dieser unter Last durchrutscht?
          Luftakrobat.
          • kkolli
            • 11.06.2009
            • 418
            • Oliver
            • Süd Kiel
            Vielen Dank, ich werde dann berichten worans gelegen hat. Es muss sich irgendwas gelockert haben, weil der Heli im letzten Herbst tadellos geflogen ist....guter Tip, Danke
            • kkolli
              • 11.06.2009
              • 418
              • Oliver
              • Süd Kiel
              Also, ich hab die Mitte etwas zum Heck verschoben und siehe da, das Hecl steht wieder wie angenagelt.
              Danke
              nochmals
              olli
