Mini -VStabi und 450 er tickert
  • Tomdolley
    Tomdolley
    habe meinen 450 pro auf Mini-Vstabi umgebaut.
    Alles eingestellt und heute Erstflug gemacht. Das Stabi geht soweit aber der Heli tickert über NICK und Roll abwechselt. Wenn der Lipo schwächer wird
    dann ist es nicht mehr ganz so schlimm Woran kann das liegen?
    Hat einer eine Idee?
    Habe im Mini- VStabi das Klebepatt von Robbe 401 verwendet. Kann es daran liegen ? Danke für die Tips.
    Gruß Holger
  • Tomdolley
    Tomdolley
    AW: Mini -VStabi und 450 er tickert
    Hat den keiner eine Idee.
    Beim schnelleren Rundfliegne fliegt der Heli eine art von Wellen
    Und Tickert .
    Gruß Holger
    • helifuzzy
      • 28.11.2009
      • 359
      Tippe auf Vibrationen.
      Das Pad vom 401 ist gut.
      Senke mal deine Drehzahl, wenn es dann besser ist, sind es Vibrationen.
      Eventuell ist auch die Epfindlichkeit auf der TS zu hoch.
      Gruß Andreas
      Zuletzt geändert von helifuzzy; 17.04.2011, 20:43.
      T-Rex 250 SE, MicroBeast
      Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
      • dc-voltage
        dc-voltage
        Härteres Pad
