F: HC 3A für FBL?
  • BiJei
    BiJei
    F: HC 3A für FBL?
    Hallo!
    Ich denke daran, meinen SWIFT 16 auf FBL umzubauen.
    Kann ich dafür einen vorhandenen HeliCommand 3A verwenden?
    Wenn nicht, warum eigentlich?
    Danke für relevante Tipps!
    lG, BiJei
  • Alex1985
    Alex1985
    AW: F: HC 3A für FBL?
    Einen HeliCommand 3A kannst du nicht für FBL verwenden. Dieser hat lediglich den Positions und Horizontalmodus. Hierfür benötigst du einen HeliCommand Rigid (Positionsmodus/Horizontalmodus/Rigid Modus).
    Oder ein Produkt aus der X-Serie (HC3-Xbase, HC3-Xtreme oder HC3-SX). Diese sind nämlich alle Rigid Elektroniken.
    Die zusätzliche Paddelebene dient dazu den Helikopter stabiler in der Luft zu halten.
    Hast du einen FBL-Kopf und evtl einen HeliCommand Rigid, übernimmt die Elektronik die Funktion der Paddelebene.
    Was bewirkt eine Rigid-Elektronik:
    - Steuerst du den Heli nach Roll-Rechts und lässt die Knüppel los, bleibt der Heli in dieser Lage so lange stehen, bis du weitere Steuerinputs gibst.
    Alex
