Irgendwie bekomme ich das Vstabi auf meinem Trex 700 nicht richtig zum laufen
Daher ein paar Fragen:
1.) Die Isolierung des Sensors war etwas beschädigt (zu nach am Sensor um ein Kabel anzulöten), deshalb habe ich ein neues eingelötet, allerdings mit etwas geringerem Querschnitt - ist denke ich egal oder? Geht ja kaum Strom drüber...
2.) Ich kämpfe mit teilweise extremen wobbeln im Schweben, Flug, und 3d! Der Sensor wurde mit einem 401er Pad montiert und mit klett stramm niedergespannt (ohne Klett ist es noch schlimmer!) Auch wenn ich den Rotor halte und das Standgas soweit erhöhe dass die Kupplung ganz leicht greifen will fängt die TS schon wie wild zu zittern an!!
Ist die Montage in Ordnung?
Ist die Kabelverlegung des Sensors gut?
Wie viel Empfindlichkeit fliegt ihr bei ca 1700 und ca 1950 rpm? (Vstabi Kopf)
3.) Hatte leider einen Crash und musste auch Teile des Kopfes wechseln. Hat es einen Grund warum man die 2 Kugelköpfe an der TS tauschen soll? Die haben den gleichen Abstand wie die original Align...
Ich habe jetzt die originalen verbaut und an dem Ende bei der TS die Align Kugelkopfpfannen angeschraubt.
Ist das in Ordnung?
Danke schon mal im vorraus
Patrick
