3G- Stromversorgung der Servos über nur ein Kabel
  • rolrace32
    rolrace32
    Ich frage mich ob es nicht ein Schwachpunkt ist , dass das 3G sowie die Servos über nur eine einzige Plus/Minusleitung mit Strom versorgt werden.
    Wer kann was dazu sagen?
    Gruss Roland
  • bazi
    bazi
    AW: 3G- Stromversorgung der Servos über nur ein Kabel
    Hmm, bis jetzt geht es gut...
    aber recht hast Du schon, könnte mal knapp werden.
    cu uwe
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      Schwachpunkt könnte es sein. Allerdings funktionierts bei mir im 500er einwandfrei. Align wird sich vielleicht schon was dabei gedacht haben ... oder auch nicht.
      Allerdings wird ja der Empfänger und die Servos auch nur über ein Kabel vom BEC versorgt.
      DJBlue´s Wix-Page
      • rolrace32
        rolrace32
        ja da hast Du schon Recht-aber ich hab mir erst ein CC BEC PRO eingebaut( und weil ich dann neu verkabelt habe ist es mir eigentlich erst so richtig aufgefallen) und das hat 2 Versorgungskabel zum Empfänger und auch noch dickere-das ist ja dann wohl voll für'n A......!
        Und so eine normale Pluslitze ist schon ziemlich dünn...und dann wird ja den Align Srevos auch noch ein eher grösserer "Durst" nachgesagt.
        Zuletzt geändert von Gast; 31.03.2011, 20:48.
        • MR.NT
          • 24.01.2003
          • 2174
          • Marco
          • Wermelskirchen, Lindlar
          Vorteil fürs Beast.
          Von FET-Schalter meines Stützakkus geht ein Kabel in den Empfänger und ein Kabel direkt ins Beast in den SYS-Eingang.
          Gruss Marco,
          SAB Goblin Raw, Jeti DS12
          • rolrace32
            rolrace32
            Zitat von MR.NT Beitrag anzeigen
            Vorteil fürs Beast.
            ....gut aber wie DJBlue gesagt hat , wird letztendlich doch Alles über ein kabel mit Strom versorgt ! nämlich das vom Accu bzw. BEC.
            aber dennoch sieht es irgendwie komisch aus wenn alle Servos und das 3G an nur einem Empfängerausgang Strom bekommen...
            Roland
            • MR.NT
              • 24.01.2003
              • 2174
              • Marco
              Roland
              Nein, der Helitron FET-Sicherheitsschalter hat 2,5q Kabel zum Akku.
              Das ist sogar schon überdimensioniert. Da geht nichts durch ein dünnes Kabel.
              Und der Schalter passt wunderbar in den Servoschacht gegenüber dem Nickservo da er ein Servogehäuse hat mit Ladebuchse.
              Gruss Marco,
              • PMO
                PMO
                • 04.07.2009
                • 2252
                hallo...
                die frage ist doch...ziehen die servos mehr als 6 Ampere??
                ich hatte ja schon 12 ampere regler beim slowflyer über ein servo verlängerungskabel laufen ohne dass es abgeraucht ist oder warm wurde..
                • rolrace32
                  rolrace32
                  Zitat von PMO Beitrag anzeigen
                  hallo...
                  ...das beruhigt mich dann doch !
                  naja wenns nicht gehen würde , oder Probleme gäbe ,dann hätte man ja mit Sicherheit schon mal was gehört.
                  • rolrace32
                    rolrace32
                    hab mal die Stromaufnahme von den Servos gegoogelt-
                    ALIGN macht da keine Angaben -aber das SAVßX SC 1258 welches ja eigentlich das DS 610 ist hat :
                    Leerlaufstrom bei 6V 5mA
                    Blockierstrom bei 6V 5.0A !!!!!!
                    ...das beunruhigt mich dann doch wieder...
