ich habe mir einen gebrauchten T-Rex 500 mit V-Stabi 5.0 pro gekauft. Auf dem Bild ist die V-Stabi Einheit nicht wirklich zu erkennen, es ist aber eine Version mit Schwarzem Sensorteil und dem Orangenen V drauf
Jetzt meine Fragen, da ich bisher noch kein V-Stabi hatte und "nur" 2 Microbeast in 2 NTs und ein 3G in einem 500er Clone fliege:
(Bei den Fragen, davon ausgehend das der Heli vorher einwandfrei geflogen ist und ich auf jeden Fall einen Systemcheck mache bevor ich den Heli das erste mal starte)
- Muss ich das Setup der V-Stabi Einheit nochmal starten oder sollte der Heli mit meiner T8 (alles auf Standart, Servo auf Neutralposition, usw) dann einfach zu fliegen sein
- Was benötige ich um Einstellungen am V-Stabi vornehmen zu können?
- Anschluß an den PC über Mini USB Kabel. Ist das ein ganz normales Standart Kabel oder brauch ich was "besonderes"?
- Welche Software brauche ich dafür? Gefunden habe ich die Version 5.0 und 5.1, da steht aber jeweils "Express Version" dabei. Spielt das "Express" eine Rolle und welche Version nehme ich?
- Wie erkenne ich ob es ein Mini oder ein "normales" V-Stabi ist?
- Sonstige Hinweise?
Ich sag schon mal danke im Voraus, Gruß Sascha
