Bin grad dabei meinen Rex 550E auf FBL umzubauen. Verkabelung & Co. steht.
Laut Anleitung gibt es die Anschlussmöglichkeit für normale Empfänger, Summensignal (PPM) und S-Bus, Satellit usw.
Ich möchte das S-Bus meines Futaba R6108SB nutzen und hab hierfür das BEC des Roxxy 9100-6 an das Microbeast "Sys" und mittels weiterem Kabel über das Microbeast "ELE/Di1" an den S-Bus (unten quer) Anschluss des Empfängers angeschlossen. Empfänger ist eingeschaltet und alle 4 Servos arbeiten wie gewünscht.
Problem ist, dass der Motor nicht anläuft und wohl das Signal hierzu ausbleibt.
Muss ich den Roxxy weiterhin, direkt an den Empfänger anschließen?
Oder muss eine 2te Leitung (Y-Kabel) direkt an den Empfänger, bzw. würde nur das Signal-Kabel des BEC am Empfänger langen? Wenn ja, bleibt es wohl beim Anschluss 3?
Ich hoffe sehr, dass es etwas verständlich ist, worauf ich hinaus möchte.
Gruß + DANKE
Franco
PS.: Welches ist das schnellere Protokoll - Standart, Summensignal oder S-Bus?
