Hc3-sx
  • Newbie2009
    Newbie2009
    Hc3-sx
    Ich bin neu in dem Forum, jedoch lese ich schon geraume Zeit mit. Vielen dank für die vielen wertvollen Hinweise.
    Nun habe ich ein Problem. Ich habe eine LOGO 600 3D mit HC3_SX aufgebaut.
    Heute wolle ich das gute Stück mal einfliegen, jedoch habe ich das erstmal eingestellt. Er bockt wie ein Rodeopferd bei Null grad Pitch.
    Ich starte den Heli, Kopfdrehzahl fährt hoch , Null grad Pitch, alles prima soweit. Dann dauert es ca 2-3 Sekunden und der Heli macht einen Satz ca 15 cm hoch und wieder runter und steht er wieder am Boden und das Spiel wiederholt sich. An abheben ist nicht zu denken.
    Es ist ein Logo 600 3D mit dem Mikado Rigid Kopf
    Savöx 1257 auf der Taumelscheibe.
    Es ist das weiche Klebe Pad zum befestigen des HC3SX verwendet.
    Ich habe das Gefühl das irgendwas ßbersteuert.
    Hat jemand eine Idee was der Grund sein könnte? Ich stehe momentan vor einem Rätsel ...
    Gruß HG
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    AW: Hc3-sx
    Hallo....dann müsstest Du mir mal dein setup schicken, dass man die einstellungen prüfen kann. pad stimmt jedenfalls schon einmal nicht...du solltest das harte nehmen.
    alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • Newbie2009
      Newbie2009
      AW: Hc3-SX
      sorry war recht lange wegen privaten Gründen offline. Ich denke, ich habe es gefunden.
      Es scheint das HC§-SX recht empfindlich bezüglich statischer Aufladung zu sein. Nachdem ich das Antistatic kit 4358 verbaut habe scheint es gelöst zu sein.
      Ich habe es an einen minus pol des HC3-SX angeschlossen.
      Gruß HG
      • mavnezz
        • 21.04.2008
        • 996
        • Julian
        AW: Hc3-sx
        Servus,
        alternativ einfach an - Pol vom Regler anlöten. Damit waren meine Probleme für immer verschwunden.
