V-Stabi 5.1 Bankumschaltung während des Fliegens
  • Charlie
    Charlie
    Hallo Leute,
    nicht hauen, bin neu in der FBL Elektonik-Welt.
    Kann ich "bedenkenlos" die verschiedenen Bänke "während des Fliegens" hin und her schalten?
    Ich habe gelesen, dass manche diese mit den verschiedenen Flugzuständen "umschalten".
    Macht ja auch Sinn, denn in IDL 1 brauch ich eine andere Empfindlichkeit wie in IDL 3. Ist ja aber auch so zum testen interessant.
    Bitte um Info.
    Danke und Gruß,
    Charlie
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: V-Stabi 5.1 Bankumschaltung während des Fliegens
    Klar geht das......Ich selbst nutze die Bänke zum Umschalten zwischen 3 Heckempfindlichkeiten.
    • Darko
      Forum-Nanny
      • 27.06.2005
      • 8289
      • Darko
      Jep.. das ja der große Vorteil zu anderen Produkten...
      Mach ich auch so.. andere DMA, Empfindlichkeiten bzw. ein und ausschalten von Paddelsim..
      geht wunderbar per Bankumschaltung
      Darko
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Kompanie, AAACHTUNG:
        Vor der Verwendung von Bankumschaltung generell das funktionierende Setup auf ALLE Bänke kopieren dann damit weiterarbeiten. Die meisten Einstellungen müssen aus technischen Gründen bankabhängig gespeichert werden, so stellt ihr sicher, dass nix blödes passiert.
        Wenn man mal längere Zeit nicht fliegt, ggfs. dokumentieren, was auf welcher Bank drauf war, besonders, wenn's exotischere Versuchs-Einstellungen waren. Wenn's nur Empfindlichkeiten o. ä. passend zu den Flugphasen waren, ist's eher egal.
        - Eddi
        • Charlie
          Charlie
          - Eddi
          Hallo Jungs,
          Danke für die Infos!
          Setup auf "alle Bänke kopieren" werd ich auf jeden Fall auch berücksichtigen.
          Charlie
          • marndra
            • 03.03.2008
            • 2935
            • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
            hab festgestellt, dass folgendes Bankabhängig ist:
            1. Empfindlichkeiten, Wendigkeit, ist klar
            2. DMA Sachen etc. Einstellungen der Params im Hauptmenü fürs Heck
            3. Im Setup: Kollektiv und Zyklisch Regler, damit lässt sich per Bank z.b. Pitchausschläge ändern
            4. Pitch Pump, Cyclic Ring
            5. Ganz Wichtig!!!! Anschläge für's Heck sind Bankabhängig !!!
            6. Und eigentlich fast alle Drehzahl-Reglersachen
            Prinzipiell sind recht viele Parameter Bankabhängig und ich hab mich auch schon gewundert.
            Z.b. bei der Taumelneutraleinstellung, die ist auch Bankabhängig.
            Also immer schön in einer Bank als Referenz anfangen und auf ALLE kopieren.
            grü�e marndra
            • Charlie
              Charlie
              Ist doch gut, wenn man möglichst viele Parameter mit Bankumschaltung verändern kann.
              Halt nicht vergessen, alles zu beachten, was Ihr hier geschrieben habt.
              Charlie
              • kodi
                • 17.10.2010
                • 274
                • Dieter
                • Futureairport
                Hallo Eddi,
                ich bin leider auch noch ein Neuling zum V-Stabi. Wo finde ich eine genau detailierte Anleitung, wie ich die Banken mit meiner Multiplex Royal 7 2.4 Ghz und einem 6-Kanal light Empfänger über den Aux Kanal verbinden kann.
                Die Bank 0 mit funktionierenden Flugsetup habe ich bereits auf die anderen Banken kopiert. Wie kann ich in den einzelnen Banken die ßnderungen abspeichern? Speichert das V-Stabi die automatisch?
                Hast Du eine Hilfe für mich.
                Güsse Kodi
                Rex 450 Pro, Logo 500 Se & 600 Se, TDR, Protos 500,
                Sender Multiplex Royal Pro7-2.4 Ghz
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Hi Kodi,
                  wie's mit MPX speziell geht, bitte im Sender-Handbuch nachsehen.
                  Grundsätzlich weißt Du der Bankumschaltung einen Kanal zu (3-fach-Schalter), und veränderst Wege und Mitte so, dass Du 3 Bänke sicher ansteuern kannst (vgl. Live-Anzeige in der VStabi-Software.
                  ßber einen weiteren Schalter und einen Offset kannst Du evtl. noch die 4. Bank ansteuern.
                  VStabi speichert jede ßnderung in der Software sofort, in der eben aktiven Bank.
                  Daher eben zunächst das Grundsetup machen (in Bank 0, die wird auch immer zuerst geladen), dann auf alle anderen Bänke kopieren. Danach kannst Du die Einstellungen für die Bänke z. B. Flugphasenabhängig anpassen.
                  Ob Du jetzt die Bänke synchron mit Flugphasen (= ggfs. gleichzeitig mit Drehzahlen) schaltest, oder ob Du die Bänke anders verwendest, bleibt Dir überlassen.
                  Grüßle
                  Eddi
                  • PMDirk
                    • 17.10.2007
                    • 251
                    • Dirk
                    • Mühlenfließ / Treuenbrietzen, Landkreis PM, Brandenburger MFV
                    Hallo Kodi,
                    kann nur für eine EVO 9 sprechen, denke aber bei der EVO 7 ist´s genauso. Bei der EVO 9 schaltest Du die Bänke im Flug um, in dem Du in jeder Flugphase im Kreiselmenü einen anderen Wert hinterlegst. Ich schalte (3 Bänke) über den Flugphasenschalter links an der Seite am Sender. Die 4.Bank wird über den Autorotationsschalter "mitgenommen".
                    Gruß Dirk
                    Mi-24 mit LOGO 500
                    Hughes MD 530 mit LOGO 480 SE+
                    LOGO 600, 800, mit V-Stabi 5.3/Neo 6.3
                    • kodi
                      • 17.10.2010
                      • 274
                      • Dieter
                      • Futureairport
                      Hallo Eddi und Dirk,
                      danke für die Erklärungen.
                      Durch eure Tipps läuft es bei mir jetzt auch so wie ihr es beschrieben habt.
                      Ich habe im Aux Kanal Sender den 3 Stufenschalter "J" hinterlegt und mit diesem Schalter schalte ich meine Flugphasen.
                      Jetzt springen auch bei betätigen des "J" Schalter die belegten Banken mit.
                      Danke
                      Grüsse Kodi
