Flybarless 3G
  • zephyr110016
    zephyr110016
    Flybarless 3G
    ich bin seit kurzen Besitzer eines 3G von Align nach Einbau in meinem 600er Rex hab ich das Problem das mein Heck leicht nach links und rechts pendelt
    Kann mir da jemand einen Tip geben was es sein könnte.
    Besten Dank im vorraus
  • Masterratte
    Masterratte
    AW: Flybarless 3G
    Gabs ja noch nie.
    Fang mal hier an: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=174602
    ... und dann kämpf dich weiter durchs Board.
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1305
      • Heiner
      • Spielberg
      AW: Flybarless 3G
      Anleitung lesen hilft auch...
      Ist glaube ich das Linke Poti an der Steuereinheit.
      Gruß Heiner
      • rpheli
        • 04.11.2010
        • 53
        • Roland
        AW: Flybarless 3G
        welches Heckservo hast Du?
        Bei mir war das pendeln weg als ich das DS620 gegen das DS650 getauscht habe, offensichtlich ist das 620er zu langsam (wurde auch schon mehrmals hier im Forum ewähnt)
        Roland
        Goblin700-500,T-Rex600ESP,T-Rex550DFC,Hughes500E-600 5-Blatt,Airwolf-600,AS355-600 3-Blatt
        • helifreak2009
          helifreak2009
          AW: Flybarless 3G
          Da hast Du voll und ganz Recht. Lesen hilft wirklich! Das linke Poti ist für Roll
          • helifreak2009
            helifreak2009
            AW: Flybarless 3G
            So, und das Heck pendelt:
            1. Wenn die Empfindlichkeit zu hoch eingestellt ist
            2. Das Hecksetup nach Anleitung nicht richtig gemacht wurde
            3. Die Anlenkkugel am Heckservo zu weit außen eingeschraubt ist.
            • Heiner K.
              • 06.01.2010
              • 1305
              • Heiner
              • Spielberg
              AW: Flybarless 3G
              Da hast du sicherlich recht, aber bei meinem Rex hat sich das Heck auch durch leichtes pendeln über Roll aufgeschaukelt.
              Also nicht alles gleich als Unsinn abtun.
              Gruß Heiner
              • rpheli
                • 04.11.2010
                • 53
                • Roland
                AW: Flybarless 3G
                Das hatte ich bei mir auch schon nur war das dann mehr ein zittern als ein richtiges hin und her pendeln.
                Wie schon oben erwähnt die Anlenkung am Servo weiter innen einhängen hat auch schon geholfen.
                • georg191178
                  georg191178
                  AW: Flybarless 3G
                  Wenn du den orginalen Align Regler im Governermosus verwendest kann das von dem kommen. Bei dem Regler schwankt die Drehzahl.
                  Bei einem Feund von mir haben wir alles probiert und am Ende war das der Grund. Kann man leicht austesten wenn man den Governermodus ausschaltet.
                  Die Heckrotorblätter in Grundstellung leicht schräg zu Stellen hilft auch ein bisschen.
                  hoffe das hilft dir
                  • zephyr110016
                    zephyr110016
                    AW: Flybarless 3G
                    Danke für die vielen Ideen
                    Servo ist ein Futaba 9254 das mit der Anlenkung wäre einen Versuch wert,
                    mit dem Regler kann nicht sein weil es ein Nitro ist.
                    Man sagte mir es könnte an der Delay Einstellung liegen,die habe ich auch schon verändert von 100 auf 70 und auch auf 35% das Heck ist etwas ruhiger geworden jedoch pendelt es immer noch.
                    Dafür hab ich meinen Heli nicht auf Flybarless umgebaut!
                    Bin schon am überlegen ob ich mir das Beast zulegen soll,ich kann es nur nicht verstehen,mit dem 401 und dem Servo stand das Heck wie ANGENAGELT!!
                    Es fliegen so viele das System und haben keinerlei Probleme.
                    Die Empfindlichkeit steht bei 30%
                    Zuletzt geändert von Gast; 18.03.2011, 11:07.
                    • Heiner K.
                      • 06.01.2010
                      • 1305
                      • Heiner
                      • Spielberg
                      AW: Flybarless 3G
                      Zwei Dinge fallen mir sonst noch ein:
                      1. Vibrationen?
                      2. Härteres Pad (Spiegeltape) für den Sensor verwenden
                      Gruß Heiner
                      • zephyr110016
                        zephyr110016
                        AW: Flybarless 3G
                        Danke werde ich mal kontrollieren bez.ändern
                        • PMO
                          PMO
                          • 04.07.2009
                          • 2252
                          AW: Flybarless 3G
                          leichtgängigkeit der heckmechanik prüfen.. muss wirklich butterweich gehen...
                          öl zwischen der welle und der hinteren pitchhülse verursachen reibung...war bei mir so...
                          mit bremsenreiniger die hulse..welle...saubergemacht danach kein pendeln mehr...muss mann halt beim nitro ab und zu reinigen..
                          hartes pad habe ich auch zwischen...delay bei ca 40% und empfindlichkeit bei 30%
                          jetzt habe ich noch irgenwo gelesen dass jemand das 3G mit der version 2.1 gekauft hatte und es stand auch 2.1 drauf ...jedoch 2.0 tatsächlich drauf...er hatte auch probleme mit dem heck...nach dem updade auff 2.1 wars dann aber weg!!!
                          und dann gibts noch eine modi ... und zwar die sensoren in der sensoreinheit werden mit essigfreiem silicon oder mit acryl verklebt..soll die funktion im allgemeinem verbessern..
                          dazu gibt es auch ein video ..glaube bei youtube..
                          und klar servohebel möglichst weit innen am servohorn und mit wenig limit einstellen...größere servowege verbessern das heckverhalten da eine höhere auflösung möglich ist..
                          übrigens habe ich beim nick und roll die potis bei ca 40% stehen...bei 50% hatte ich auch ein aufschaukeln über die rollachse...
                          sollte aber mehr empfindlichkeit vertragen wenn mann die sensoren verklebt hat...habe ich noch nicht..war bis jetzt nicht notwendig..
                          beim zweitem t-rex 600 nitro habe ich dann ein microbeast verbaut....hatte von anfang an keine probleme..kein pendeln kein zittern einfach perfekt....muss aber noch die drehraten erhöhen...das 3 G ist wesentlich giftiger und wendiger als mein BEAST..
                          gruß paul
                          Zuletzt geändert von PMO; 18.03.2011, 12:55.
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            AW: Flybarless 3G
                            Also mein 550er 3 G war gerade das erste mal in der Luft. Leider nur mit 2x 3S 2200. Aber das Heck steht wie eine eins. Stop ist sehr direkt und hart. Das ganze rum feilen am Heck usw hat sich gelohnt das alles butterweich geht. Blätter waren die Kunstoff von K&S mit 95mm.
                            Als Heckservo habe das JR 8900 GT. Ein Traum ist das Heck. Bin ganz hin und weg jetzt.
                            • zephyr110016
                              zephyr110016
                              AW: Flybarless 3G
                              Danke werde das Heck komplett überprüfen.
                              Sonntag soll ja schönes Wetter bei uns sein ,dann werde ich es testen.
