HC3sx Kanalbelegung für Spektrum DX6i
  • schmüdu
    schmüdu
    Moin zusammen
    Ich versuche zurzeit gerade meinen TRex 500 auf FBL mit HC3SX umzustellen. Den Kopf habe ich recht gut zusammen setzen können. Nun geht es an die Konfiguration mittels Software.
    Irgendwie werde ich nicht schlau aus der Kanalbelegung mit meiner Kanalbelegung inkl. Reverse Einstellung.
    Folgendes habe ich eingestellt:
    Roll 2
    Nick 3
    Pitch 6
    Heck 4
    Gas/Bec 1
    Ausgang2 0
    Heckkreisel 5
    Kopfkreisel 7
    Reverse auf dem Sender:
    Thro N
    Elev N
    Gyro R
    Aile N
    Rudd R
    Pitc N
    Aber irgendwas geht da schief....
    Könnt ihr mir helfen?
    Vielen dank und Gruss
    Schmüdu
  • arndtw
    arndtw
    Die Dx6 hat doch 6 Kanäle, da kannst Du nicht Kanal 7 für den Kopfkreisel nehmen
    • schmüdu
      schmüdu
      AW: HC3sx Kanalbelegung für Spektrum DX6i
      okay, danke
      Ich kenne nur den Heckkreisel... muss ich denn den Kopfkreisel auf 0 setzen?
      Denkst du, die anderen Kanäle sind ok?
      Gruss und vielen Dank, Thomas
      • teredo-tectum
        teredo-tectum
        Bei Robbe gibt es ein Video, das ganz anschaulich erklärt,
        wie die HC3er Serie eingestellt wird.
        Gruß Elmar
        • arndtw
          arndtw
          Benutzt Du die Satelliten oder einen kompletten Empfänger?
          Vielleicht solltest Du Dir noch jemanden suchen, der Dir vor Ort hilft, woher kommst Du denn?
          Gruß Wolfgang
          • schmüdu
            schmüdu
            Hoi Wolfgang
            Ja, ich brauche die Satelliten (2 Stück). Hab gerade gelesen, dass ich mit ner Spannung von 5.5V operieren muss, 4.8V reicht offenbar nicht.
            Ich komme aus Bern... Du bist wohl nicht gerade in der nähe ;-)
            Ich such mir wohl jemanden der mir helfen kann. Ist wohl das Beste (sonst mach ich noch was kaputt ;-)
            Thomas
            • schmüdu
              schmüdu
              Hallo zusammen
              Nun hat es geklappt. Die Simulation (Diagnose) zeigt mir jetz sehr gute Werte an und ich konnte auch alles sauber trimmen (hatte doch tatsächlich einen Mischer drin).
              Nun stellt sich aber folgende Frage: Ich wollte das Setup testen. Leider läuft der Motor nicht an. Der Regler (Original Align) pipst zwar (das Startsignal), gibt aber keine weiteren Töne mehr von sich.
              Die Taumelscheibe jedoch macht dann genau das, was sie soll, auch bei Bewegung des Helis gleicht sie entsprechend aus.
              Habt ihr mir einen Tipp?
              Ich vermute, dass GAS am falschen Kanal ist (zurzeit auf 1)...
              Vielen Dank und Gruss
              Thomas
              • Udo1000
                Udo1000
                Kennt mitlerweile einer die Kanalzuordnung stehe gerade selber vor dem Problem
                Gruß Udo
                • Garion
                  Garion
                  mein Regler sagt auch nur kurz Hallo und initialisiert nicht fertig.
                  Allerdings habe ich das HC3-SX an einem Futabe S-Bus Empfänger.
                  Aber der Effekt ist der gleiche....Regler reagiert nicht, die Servos am HC3-SX arbeiten wie sie sollen.
                  Wenn ich dass dann so jetzt bei euch lese, scheint es wohl am HC3-SX zu liegen.
                  Ich habe Robbe mein Problem beschrieben und warte auf Antwort.
                  Garion
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    Fubar S-Bus
                    (Der Witz ist sicher steinalt...kam mir nur grad so)
                    • Daobenfliegter
                      • 01.06.2011
                      • 1130
                      • Rene
                      • Ja
                      Also mit der DX8 und dem HC3-SX, sowie zwei Satelliten ists bei mir wie folgt eingestellt:
                      Kanal 1 GAS
                      Kanal 2 Roll
                      Kanal 3 Nick
                      Kanal 4 Heck
                      Kanal 5 Gear (Ausgang 2 im HC)
                      Kanal 6 Pitch
                      Die Kanäle 7 und 8 sind dann auf Heck- und Kopfkreisel zugeordnet (wobei Kanal 8 erst mit dem nächsten HC-Update verfügber sein soll/wird).
                      In der Funke ists bei mir allerdings anders, damit es in der Diagnose stimmt (vielleicht, weil ich Mode 1 flieg?!):
                      Throttle N
                      Elevator R
                      Aileron R
                      Rudder R
                      Pitch R
                      Die vielen Reverse sind nicht schlimm, aber nervig da bei der Abstimmung der Knüppel und die TS nach rechts geht, aber die Anzeige im Sendermonitor andersrum läuft.
                      Hinsichtlich der Probleme mit dem Gas/Regler; Ich würde mal einen Servo an den Gaskanal hängen und schauen, wie und ob der läuft.
                      [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
                      • BAPT
                        • 23.06.2010
                        • 967
                        • Norbert
                        Guck mal auf Martins Skyjumper Seite: HC3SX mit SpectrumDX6 ?
                        Da wird Dir geholfen.
                        Norbert
                        Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
                        • Garion
                          Garion
                          Soo,
                          mein Post und nicht der S-Bus is Fubar......
                          Wenn man den HC3-SX Assistent mit eingestecktem Regler durchläuft wird er erkannt und funktioniert jetzt auch.
                          Ich habe mein Setup zuerst mit dem Regler im Kanal 3 des S-Bus Empfängers durchlaufen. Das HC3-SX muss wohl erkennen, ob ein Anschluß belegt ist oder nicht. Einfach umstecken war nicht.
                          Hilft euch zwar nicht weiter, aber mein Post dass es am HC3-SX liegen muss ist offensichtlich falsch.
                          Garion
                          • E-rix 500
                            E-rix 500
                            Also, ich habe einen T-rex 500 und seit kurtzem das HC3-sx und dazu die DX6i. Und ich muss sagen es funktioniert sehr gut, der einzigste Nachteil ist das mann mit der DX6i (da mann nur 6 Kanäle hat) die Heck und die Ridgid Empfindlichkeit am PC einstellen muss denn den (Gyro) Schalter kann mann dann für die Horizontalstabilisierung benutzen.
